Hałas po trzech dniach postoju na deszczu.
Jak w temacie, pojawia się po odpaleniu coś podobnego do silnego gwizdu. Narasta wraz ze wzrostem obrotów. Niknie po paru minutach.
Autko ( 65kkm) na co dzień ma garaż.
Podejrzewam trzy rzeczy ;
- łożyska alternatora
- napinacz paska rozrządu
- pompa płynu chłodzącego
Oczekuje Waszych opinii i wskazówek.
łożysko napinacza paska lub łożyska alternatora ... bardzo łatwo to zdiagnozować . po deszczu poczekać trzy dni ... potem zdjęć pasek alternatora i o odpalić jak nie piszczy to łożyska alternatora , jak piszczy to łożysko napinacza ... jak mocno gwiżdże i przestaje po przekroczeniu 2,5 k obr/min to obstawiam napinacz zlosnik.gif
> napinacz
mam podobnie, piszczy po deszczu, przy przegazowaniu do ok 2,5 tys. obr.
niknie po ok 2 min do mom az sie zagrzeje auto.
smigam tak juz ok 7 miesiecy z tym ze zjawisko to wystepuje jeszcze dosc sporadycznie gdy jest wilgoc.
i teraz pytanie czy mozna z tym jezdzic, jak długo z tym mozna jezdzic i czy jest to niebezpieczne dla auta?
Ja mam to od 4lat i śmigam dalej, ale w ostatnią zimę jeździłem prawie w każdy dzień i już dźwięk znikł i jak na razie go nie ma wink.gif
czyli w moim wypadku wydaje mi sie ze napinacz wedle opisywanych wyzej zalozen.
ja generalnie tez z tym smigam i nic złego sie nie dzieje, czyli mowic krótko narazie olewam toto
> Alternator-98%
Czy jest możliwość przesmarować łożyska bez rozbierania całego alternatora? Jest taki smar w aerozolu firmy Wurth.
Dzięki za podpowiedzi.
> obr.
dokładnie to samo miałem, auto stało dzień pod wiatą, w nocy padało, wilgoć, na drugi dzień przy odpalaniu potrafiło zapiszczeć na minutę, piszczenie wzrastało wraz z obrotami, po minucie cichło. Jeździłem tak z rok czy półtora, aż do całkowitego padu altka. Padł altek sobie na DK86, okazało się, że było jakieś mikropęknięcie i stojan się lekko przesunął i przycierał w końcowej fazie o uzwojenie podobno. Mówię podobno, bo nie byłem przy naprawie.
niewiem.gif to taki trochę totolotek
Jest nawet WD i jeśli popsikasz to nic sie nie stanie-a sie uspokoi tylko musisz wiedzieć ze to nie jest na długo-do 1 roku można sie tak bawić wink.gif
