tył pływa przy skręcaniu
... zwłaszcza w prawo. Amorki ztyłu są nowe (KYB Excel-G gazowe)... jakieś propozycje ? mnie się kończą pomysły :/
pacjent jak w stopce, Ibi 99-02 FL
przed wymianą było tak samo???
bardzo podobnie się działo.. wszędzie stwierdzano - amorki, wymieniłem i okazuje się, że nie do końca..
miesiąc temu wymieniałem simmerblock i od tamtego czasu mam wrażenie, że jest nieco gorzej.. zastanawiam się, czy może mieć to bezpośredni wpływ (bo chyba nie powinno)
a jak stan ogumienia i samo ciśnienie
PS sorki że pytam o taką pierdołe ale czasami zapomina się o takich drobnostkach wink.gif
Jakiej firmy tuleje zostaly zalozone i czy poprawnie ???
Warto by bylo sprawdzic czy auto ma dobra geometrie i czy np nie jest krzywe.
> drobnostkach
wszsytko jest ok. sprawdzałem nawet dziś.
czy poprawnie to nie wiem - mechanik to zakładał. jedna jest lemfordera druga meyle. planuję wymienić meyle na lemfordera, bo tutaj właśnie się tak jakby lekko nasiliło po wymianie właśnie na meyle... ale czy ja wiem, czy to może mieć coś wspólnego ?
> krzywe.
no i właśnie... mam swojego VAG ale od niedawna, i nie wiem czy tym to zdiagnozuje (póki co). będę się musiał wybrać na takie badanko - zna ktoś przybliżony koszt ?
rotfl.gif Hehe Vagiem nie sprawdzisz auto auto jest krzywe. Predzej metrowka bys sprzawdzil niz VAGiem wink.gif
no więc właśnie.. VAGiem nie znalazłem żadnych błędów - tak poza wszystkim. Ja mam wrażenie, że to przez lewą tulejkę, tylko czy mi ktoś może to potwierdzić na zasadzie "tak, jeśli ktoś zje*** jej założenie może tak się dziać". Tak jak pisałem, problem występuje tylko przy skręcie w prawo.
ok, już jest wszytko jak ma być. Zrobiłem z bratem jazdę próbną i autko trzyma się drogi jak powinno. Dzięki wszystkim za rady smile.gif
> To co w końcu było?
po wymianie jednej tulei - co do której nie byłem pewien - problem ustał.
