Sprzęgło, skrzynia a może łożysko?
Mam taki denerwujący problem. Coś mi zaczęło hałasować. Najprawdopodobniej jest to coś związanego ze sprzęgłem bo jest to uzależnione od nacisku na pedał.Do rzeczy:
Gdy lekko nacisnę pedał sprzęgła (w zasadzie taki jałowy luz bo sprzęgło jeszcze nie rozłącza) albo po zatrzymaniu na światłach noga lekko opiera się o pedał sprzęgła słyszę dosyć głośne hałasowanie. Nie wiem jak opisać ten dźwięk, jutro go nagram.
Gdy całkowicie puszczę pedał hałas zanika - lub gdy troszkę mocniej wcisnę też milknie. Sprzęgło i skrzynia działają bezproblemowo.
Nie wiem może mi tam wody naleciało gdzieś... bo wczoraj wymieniałem pompę hamulcową i termostat więc płynów się trochę nalało - potem spłukałem to wodą.
Co myślicie co to może być? Nie wiem sprężynka w tarczy sprzęgłowej? Docisk? Łożysko?
Wiem, że tak trudno powiedzieć nie słysząc tego ale może to jakiś typowy objaw na padanie czegoś? Czy nie przejmować się tym?
> Docisk? Łożysko?
po Twoim opisie wygląda mi na łożysko w sprzęgle, ale mogę się mylić... a jak zmieniasz obroty silnika zmienia się dźwiek ??
Nie jestem teraz pewien, sprawdzę to napiszę. Z tego co pamiętam to jak dodawałem gazu to raczej tak samo hałasowało a potem to już raczej silnik zagłuszał.
<ciach>
> Docisk? Łożysko?
łożysko oporowe - trochu już wypracowane jest
ja kiedyś w uno założyłem trochę słabszą sprężynę napinającą pedał sprzęgła z podobnych powodów.
i jeździło dalej bez kłopotów.
pozdr
> pozdr
Dzisiaj na chwilę włączyłem zimny silnik i nie słyszałem już tego hałasu... Nie wiem, naprawiło się samo? Byłoby zaj.... zeby.GIF
Mam wrażenie, ze miało to związek z tym polewaniem skrzyni (jest tam taki mały otworek) różnymi płynami.
Jutro jak rozgrzeję silnik to sprawdzę jeszcze raz.
Ale w każdym razie, piszesz, ze to łożysko oporowe może być i, że hulało jeszcze długo (a ja dużo nie jeżdżę) to git. Niby łożysko dużo nie kosztuje a roboty przy tym.... troszkę jest. Nie bez powodu wymiana sprzęgła u mnie kosztuje koło 250 zł.
miałem to samo. szumienie ustawało gdy unosiłem do góry pedał sprzęgła.
było to wyrobione łożysko ale gdy mechanik rozebrał do zauważył już bardzo mocno wytarte od łożyska słoneczko na docisku i zakończyło się na wymianie sprzęgła i łożyska (bo tarcza też już na końcówce była) kosztowało mnie to 430 zł za części z robotą ale teraz chodzi ładnie.
pozostały dalej delikatne szumy ale mechanik powiedział że to łożysko na wałku skrzyni biegów i żeby się tym nie przejmować ze skrzynia przetrzyma silnik.
Podobno ten typ tam ma - TTTM - normalne w uno i nie tylko. Łożysko na wałku skrzyni, wałek sprzęgłowy w tulejce.
Łożysko oporowe (wyciskowe) sprzęgła - często też, ale tylko przy wciśniętym pedale; po wrzuceniu biegu powinno milczeć. na luzie przy zdjęciu nogi z pedału - może , jeśli jest za mały luz sprzęgła i / lub zdeformowana sprężyna centralna sprzęgła.
Najlepiej wtedy zająć się radiem, albo np. wrzucić ciut głośniej lepszą muzykę.
też tak miałem, ale zapomniałem od czasu, gdy podłączyłem do starego radia taniutki mp3 z wgranymi 2GB dobrych kawałków z pendrajwa.
Wsiadam, zamykam drzwi, włączam zasilanie radia i odtwarzacza mp3 - jeśli wczorajszy utwór jest dobry, to OK, nie zmieniam go, wkładam kluczyk do stacyjki, odpalam - i mam zamiar ruszać w drogę. Mało mnie rusza szmer sprzęgła, szum opon, tylne poduszki na wybojach, a nawet szczelina w końcowym tłumiku.
Hej.
