duzy problem :[
Witam wszytkich! am unaka 98 1.0 fire i mam nastepujacy problem:
2 przy nierozgrzanym silniku strasznie móli
3 jeden cylinder nie daje iskry (wymienilem swiece kilka dni bylo w miare ok pozniej znowu to samo)
4.dzisiaj zaczal pierdziec (tak strzelac) inie chce jezdzic
5. strasznie duzo pali ok 10-11
Nie wiem co jest grane i od czego zaczac. swiece maja przejechane z 4 tys czyli prawie nowki. przewody wysokiego napiecia sa nowe. nie wiem moze cewka albo uszczelka pod glowica. Pomocy!!! co proponujece ??
> 1. na trasie nie wyciaga wiecej niz 110no 120 z gorki
> proponujece ??
Dlatego że jeżdzi na 3 a nie na 4 cylindrach , trzeba znaleść usterke wine na 90% ponosi układ zapłonowy , zwróć uwage czy niekopci na biało
i KOLEGO PROFIL UZUPEŁNIJ angryfire.gif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZAPOMNIALEM JESZCZE DODAC ZE MOJ UNAK CHODZI NA LPG
NIE OGE NIC SPRAWDZIC BO NIE CHCE ZAPALIC :[
JA JUZ ZAPALA TO ZARA GASNIE NI POMAGA NIC ZE WCISKAM GAZ :[
POMOCY!!!
CO ZROBIC ZEBY CHOCIAZGO ODPALIC
Sprawdz stan kopułki i palca rozdzielacza zapłonu, moze sie wypaliłw jednym miejscu i nie podaje iskry na odpowiedni bolec w kopułce, co za tym idzie nie masz iskry na jednym garze. Palec cena ok 12zl, kopułka ze 35 zl. Podejrzewam że to to, a pali dużo bo go pewnie katujesz, żyłujesz na 4 i ma spore obroty caly czas. Pozdro
> Sie ma
> Nie krzycz
nie rozumiem
> nie rozumiem
> POMOCY!!!
> Pozdro
Mam pytanie czy palecmoze byc przyczyna tego ze samochod nie chce zapalic?? Co moze byc jeszcze przyczyna?? :[
powitać ziomala
a na Pb też nie pali?
> powitać ziomala
Witam! Tak niestety tez nie chce zapalic. Zapala i strzela jak wcisne gaz a zaraz gasnie trwa to 2-3 sek
> proponujece ??
Może uszczelka pod głowicą dokonała żywota, a płynu przypadkiem Ci nie ubyło za dużo???
No wlasnie! mam poniizej minimum to znaczy ze chyba ubylo!! dam rade ja sam wymienic?? jaki jest ewentualny koszt??
1. Uszczelka jakies 50 zl
2. Sporo zabawy
3. Dochdzi regulacja zaworów etc..
Siemanko!
Wymienilem modul zaplonowy na nowy (160z) i wszystko dziala samochod jak nowy. jednak nie uszczelka.
Pozdrawiam wszystkich!
> proponujece ??
Powitac kolege
ZX tego co piszesz to osiągi Twojego bolida nie są imponujące ....
wręcz nieciekawe.
To mój staruszek poleciał 145km/h ..... i to wcale nie z górki wink.gif
