Elektryczne szyby ...
Szukajka nie pomogła, więc pytam w nowym wątku.
Zakładał ktoś szyby elektryczne do Pandziochy bez dedykowanej instalacji? Mam podnośniki, mam przyciski, całe sterowanie w sumie już prawie gotowe.
Poległem przy banale - nie mam oryginalnych wtyczek do silników i przełączników - i nie wiem skąd takie ustrojstwo można dostać :|
Do silników pasują małe konektorki. do przycisków nic dobrać nie potrafię frown.gif
nikt ??? nic ??? :|
> poczekaj klika dni - MacGyver wróci i pewnie coś wymyśli
Jak zwykle ulica Plebiscytowa w K-cach smile.gif "Zmolestowałem" panią w sklepie elektronicznym, poszukała, poszukała i znalazła pasujące konektorki smile.gif Do tego nabyłem drogą kupna zestaw okablowania, tzn. 4mb grubego przewodu Aku - > dodatkowa skrzynka bezpiecznikowa:) oraz 2mb taśmy 12-sto żyłowej wielobarwnej 1mm2 smile.gif
Mam nadzieję, że starczy mi cierpliwości, żeby fotorelacion wyprodukować.
> se poradziłem se
> Jak zwykle ulica Plebiscytowa w K-cach "Zmolestowałem" panią w
> konektorki Do tego nabyłem drogą kupna zestaw okablowania, tzn.
> 4mb grubego przewodu Aku - Mam nadzieję, że starczy mi
Byłbym bardzo dźwięczny za fotorelacione, może wtedy i ja się zmobilizuje z zelektryzuje szybki grinser006.gif
No to się wreszcie zebrałem, ładnie narysowałem, zapisałem i udostępniłem smile.gif
Wszelkie pytania i sugestie mile widziane.
Obiecałem fotorelację z montażu - na razie etap początkowy - reszta później.
Jak skończę, przygotuję manuala ze schematem, opisem i zdjęciami.
Skrzynka bezpiecznikowa z KIA Sportage z przymocowanymi do niej przekaźnikami. Poza układem szyb elektrycznych poszczególne bezpieczniki zostaną wpięte w obwody dodatkowych instalacji (centralny, klamka bagażnika, zapalniczka itp.)
Przyciski z okablowaniem (wtyczki zastąpione mini "konektorkami").
Przyciski już na swoim miejscu - podłączone zasilanie przycisków po stacyjce (podświetlenie) i wspólna masa.
cdn.
pytanie w temacie - macie jakieś pomysły na zaślepienie otworów po korbkach szyb?
Odpada kupno nowych boczków. Odpada również przyklejenie korbek jako atrapy zeby.GIF
Można te zaślepki gdzieś zanabyć (ASO??).
> korbkach szyb?
> atrapy
jakiegoś delikatnego złośnika przykleić?
> przeszło mi to przez myśl, ale szybko wyszło
Nie wiem czy coś takiego będzie występować jako część zamienna bo albo pandy były z korbką (dziura w drzwiach) albo z elektryką (bez dziury). Wydaje mi się że będziesz msuiał sztukować (tu lub tu)
Najwyżej pani/pan Ci powie tak jak mi jak chciałem kupić bat antenowy, że sam bat to nie część tylko cała antena z kablem icon_eek.gif
Nie wiem jakie tam wymiary są. Może to podpasuje?
Z racji zamieszkiwania od poniedziałku w Mikołowie dysponuję garażem, wielkim podwórkiem i długimi popołudniami smile.gif Tym samym wczoraj zakończyłem montaż i uruchamianie szybek elektrycznych. Wszystko pięknie działa. Pojawiły się małe problemy ale szybko zostały rozwiązane.
Pozostał jedynie układ domykania szyb. Dziś zanabędę moduł. Jeśli ktoś jest chętny (Vito ? smile.gif ) do wspólnego montażu w towarzystwie grilla i boozing.gif to nic tylko się dogadać smile.gif
Napisz proszę jak podłączyłeś, jakie problemy były. Chcę to sam zrobić i twoje doświadczenia na pewno będą cenne:)
> wielkim podwórkiem i długimi popołudniami Tym samym wczoraj
> rozwiązane.
> ktoś jest chętny (Vito ? ) do wspólnego montażu w towarzystwie
> grilla i to nic tylko się dogadać
cześć
Jaki zestaw montowałeś? Chcę kupić taki z allegro (http://www.allegro.pl/item679571033_podnosniki_fiat_panda_szyby_elektryczne_nowe_org.html)od razu z zaślepkami, nie wiem czy jest dobry i w miarę łatwy w montażu.
Na coś trzeba uważać/ jakie problemy ewentualnie miałeś.
Pozdrawiam:)
> cześć
> Jaki zestaw montowałeś? Chcę kupić taki z allegro od razu z
> Pozdrawiam:)
Mieszkasz na Ochojcu? Do końca miesiąca codziennie tamtędy przejeżdżam w drodze do Mikołowa.
Jeśli Ci to pasuje, to możemy umówić się gdzieś w Piotrowicach/Ochojcu. Pooglądasz sobie co i jak. Nie mam fotek z montażu, a na opisywanie nie mam weny zeby.GIF
Daj link do zestawu, który chcesz kupić.
> rozwiązane.
Przyznaje sie ze poległem z tym domykaniem szyb.
Wszystko połaczyłem jak na schemacie i nie trybi frown.gif ( moze sterownik jest walniety frown.gif
Jak jeszcze nie kupiłes domyku to moze kup dla mnie również ( podjade i kaske oddam) grinser006.gif
> Wszystko połaczyłem jak na schemacie i nie trybi ( moze sterownik
> jest walniety
> i kaske oddam)
jesteś w stanie wypiąć ten swój sterownik ? Spróbował bym podłączyć go u siebie i zobaczymy. Chciałem kupić dokładnie taki sam.
> W schowku leży nie podłączony
to może po weekendzie bym sobie pożyczył ?:)
  • 8 miesięcy później...
Ja bym prosił o instruktaz co kupic i jak zalozyc i czy duzo z tym zabawy oraz jakie koszta. Naszło mnie na elektryczne szybki ok.gifzlosnik.gif
Musisz powiedzieć czy masz instalację czy też nie - to ma znaczący wpływ na ilość roboty smile.gif
Jeśli nie masz instalacji, to do dokupienia parę małych konektorków i cztery przekaźniki 12V (nie pamiętam ilu amperowe).
Do tego dorzuć sobie jeszcze bezpieczniki do montażu na kablach.
Poszukam schematu i Ci podeślę.
edit dwa:
> kupić dwa podnośniki i knefle
> aa - i jeszcze zaślepki po korbkach albo nowe boczki
> edit dwa:
> Kupowałem u tego gościa z Tychów
> Porozmawiamy w takim razie na spocie o tym temacie
Pozwole sobie odkopac ten wątek...Istnieje taka zaślepka, mają ją panda vany w tylnych drzwiach (nie ma tam mozliwosci otwierania szyby, nie ma zatem gałek i są wsadzone zaślepki)
