Znów mały problem ze skrzynią
Wymieniłem(tzn nie ja tylko mechanik zlosnik.gif) skrzynie na nową(tzn na używaną zlosnik.gif) ale teraz drążek zmiany biegów nie wraca na pozycje środkową gdy wrzucam luz.
Czyli jak go np przesune pod 5 bieg(bez wrzucania biegu) to tam zostaje i nie wraca jak to jest normalnie gdzieś w okolice pod 3 biegiem.
Czy to wina tej nowej skrzyni czy mechanik coś zrobił nie tak?
> Wymieniłem(tzn nie ja tylko mechanik ) skrzynie na nową(tzn na
> używaną ) ale teraz drążek zmiany biegów nie wraca na pozycje
> biegiem.
> Gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić
Zalezy od szkrzyni i mechanizmu jaki jest, nie wiem jaki masz samochod i jak to jest rozwiazane, ale np. w Lagunie 1 od tego byla sprezyna przy drazku.
> biegiem.
Sprawdź sam mechanizm pod dźwignią zmiany biegów w tunelu środkowym
Zapewne jest regulacja tego, gdzie wypada "luz". Moze byc suwak z zatrzaskiem (Focus I), a moze byc takie krecace sie "cos" jak w 1.8T w Octavii, a moze cos jeszcze innego - tak czy inaczej, lepiej niech ktos kto sie zna Ci to nastawi.
Za mocno coś poskręcane, po wymianie sprzęgła w poprzednim aucie miałem podobny efekt, drążek nie wracał w położenie środkowe. Mechanik poluzował coś przy cięgnach i było ok.
Pozdr.
> Pozdr.
wystarczy wyregulować
Pewnie tak, mechanik wział wtedy jakimś kluczem coś popuścił i biegi chodziły gładko.
