wspomaganie w passacie B4 1,9 tdi
Witam, proszę o poradę.
Jeżdżę od roku passatem B4 1,9 tdi i mam pytanie dotyczące wspomagania kierownicy,.
Z jaką wyczuwalną siłą powinna kręcić się kierownica przy uruchomionym silniku gdy samochód stoi w miejscu?. W swoim samochodzie jedną ręką kręcę z trudnością. Czy wymiana płynu na nowy poprawi ten stan?
Wymiana płynu raczej nic nie poprawi, a sprawdzałeś czy jest tam w ogóle płyn?
Napiszę tylko, że w moim wspomaganie działa trochę ciężej niż np. w GIV czy Cordobie ale czy to jest ciężko hmm.gif
Ja też lekko nie mam ale kręcić jedną ręką się da. Może to wina opon 205 hmm.gif
Ciśnienie w kołach masz ok?
> ogóle płyn?
Płyn jest, słyszałem od jednego mechaniora, że czasmi płyn po latach uzytkowania robi się galaretowaty.
Ciśnienie jest ok, fakt, że oponki Kleber Dynaxer (185/65/14) są nowe (pół roku) charakteryzują sę tym, że są mocno ugiete tak jakby było za mało powietrza ale to raczej nie powinno wpływać znacząco na wspomaganie.
Widać taka uroda tych samochodów, tez kiedyś porównywałem wspomaganie mojego z Fiatem i porównaie to wyszło na moją niekorzyść, ale póki całe urządzenie działa i nie wydaje dziwnych dźwięków to nie zamierzam się tym przejmować.
