simek18 Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Cześć, Czy po wspawaniu z "żywej" blachy sporych części m. in. nadkoli i podłogi mogę te części pomalować chlorokauczukiem? Mam tego sporo, a pomalowane metalowe elementy ogrodzenia i balustrady trzymają się całkiem nieźle mimo upływu lat. Co nakłada się pierwsze w miejsca łączenia blach, podkład (ew ten chlorokauczuk) czy masę uszczelniającą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adulek Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > Cześć, > Czy po wspawaniu z "żywej" blachy sporych części m. in. nadkoli i > podłogi mogę te części pomalować chlorokauczukiem? Mam tego > sporo, a pomalowane metalowe elementy ogrodzenia i balustrady > trzymają się całkiem nieźle mimo upływu lat. Co nakłada się > pierwsze w miejsca łączenia blach, podkład (ew ten > chlorokauczuk) czy masę uszczelniającą? hej na łączenia blach daje się podkład+ cynk na zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > hej > na łączenia blach daje się podkład+ cynk na zimno Ale chodzi o to, żeby zakitować szczeliny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adulek Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > Ale chodzi o to, żeby zakitować szczeliny to mase usczelniającą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 6 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 > to mase usczelniającą Ok, ale przed podkładem czy po? No i co z tym chlorokauczukiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adulek Napisano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 > Ok, ale przed podkładem czy po? -pierw podkład anty korozyjny potem masę uszczelniającą. > No i co z tym chlorokauczukiem -nie wypowiadam się bo nieznam się na tych farbach,jeśli można ją kłaśc na metale nie żelazne to ok,jeśli nie można to musi byc przed tą farbą odpowiedni podkład . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 > > No i co z tym chlorokauczukiem -nie wypowiadam się bo nieznam się > na tych farbach,jeśli można ją kłaśc na metale nie żelazne to > ok,jeśli nie można to musi byc przed tą farbą odpowiedni podkład ...tzw. "wash primer", dwuskładnikowy. Dla mnie to jest oczywista sprawa, że najpierw trzeba zabezpieczyć gołą blachę podkładem antykorozyjnym. Potem kitowanie. > . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertgarage Napisano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 > ...tzw. "wash primer", dwuskładnikowy. Dla mnie to jest oczywista > sprawa, że najpierw trzeba zabezpieczyć gołą blachę podkładem > antykorozyjnym. Potem kitowanie. > > . nie wolno szpachlować na "wash primery" bo zawierają kwas ortofosforowy i odparzą każdą szpachlówkę , "wash primery" najlepiej sprawdzają się na rdzę ale koniecznie trzeba je izolować podkładem akrylowym lub lakierem akrylowym i wtedy można szpachlować pod szpachlę najlepsze są podkłady epoksydowe zagruntowana i wysuszona powierzchnia nie wymaga szlifowania pod szpachlę zaletą epoksydów są wyjątkowo szczelne żywice , dzięki temu jest on dobrym izolatorem , a położony dodatkowo na szpachlę świetnie izoluje miejsce naprawy prawdziwy epoksyd to produkt 2k czyli dwuskładnikowy (podkład i utwardzacz) a nie ten dziadowski brunox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Z doswiadczenia wiem, że odparza, gdy się dobrze nie utwardzi; czyli nie wystarczy, że grunt wyschnie, bo wtedy po nałożeniu szpachli od razu tworzy się warstwa, która odspaja szpachlę. Po zalecanym czasie utwardzania (dwie doby) szpachla trzyma się bez zarzutu. Chyba, że i tak odpadnie za kilka miesięcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertgarage Napisano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 > Z doswiadczenia wiem, że odparza, gdy się dobrze nie utwardzi; czyli > nie wystarczy, że grunt wyschnie, bo wtedy po nałożeniu szpachli > od razu tworzy się warstwa, która odspaja szpachlę. Po zalecanym > czasie utwardzania (dwie doby) szpachla trzyma się bez zarzutu. > Chyba, że i tak odpadnie za kilka miesięcy zrobi to szybciej podaj na priv gdzie robisz.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
