dziwne zachowanie na gazie
dzis mialem nastepujaca sytuacje.
Wyjezdzam sobie z miejscowosci na 2 biegu. pedal w podloge i do 6tys, 3 to samo. wrzucam mu 4 a silnik dostaje zamula. odpuszczam troche gaz i utrzymuje predkosc tak ~100km/h dodaje gazu i mul zamiast przyspieszac zwalnia.
Gazu jest zalane do pelna. drugi raz mi sie takie cos zadarzylo.
Co moze byc tego przyczyna?
Gaz to 2 generacja Elpigaz.
> temp silnika jaka?
silnik nagrzany do temperatury roboczej.
wskazowka jest troche ponizej polowy skali.
> sadysta ... tak sie znęcac
> to ci sie msci
dlaczego sadysta?
to jest silnik ktory powinien lubic wysokie obroty. moment ma polozony dosc wysoko wiec trzeba go krecic zlosnik.gif
> jakby zamarzał parownik
co moze byc tego przyczyna ?
sprawdzic poziom plynu chlodzacego?
jak by go bylo malo to moga sie dziac takie cyrki ?
przejechalem dzis pare km i dalej to samo.
Na benzynie auto ciagnie normalnie i wkreca sie bez problemow a na gazie dalej wariuje.
poza tym na benzynie chodzi rowno a na gazie go telepie.
czy to bedzie wina lipnego gazu czy moze cos sie dzieje z parownikiem albo instalacja?
Sprawdź czy jest gorący. Ewentualnie ustaw mieszankę.
sprawdzic czy parownik jest goracy?
Mieszanke jak sie ustawia?
filtr gazu ile ma ? u mnie tez mulilo i pomogla zmiana filtra
nie wiem. musialbym popatrzec w papierach. ja zrobilem 6tys i nie byl wymieniany przez ten okres.
przejechalem 3 zbiorniki i to niestety nie wina gazu.
ostatnie spalanie wyszlo mi 15l/100km z czego wiekszosc w trasie.
auto za nic nie chce sie wkrecic na obroty. na wolnych nim telepie a w czasie jazdy czuje takie szarpanie jakby mu wypadal zaplon.
Przepalilem go troche na benzynie jakies 15-20km i trase z Zielonej Gory do domu obwodnica Nowej Soli czyli w sumie jakies 40km szedl na gazie normalnie.
Jakies pomysly?
Dzis ogladalem swiece i wygladaja ok. odrazu je przeczyscilem.
Instalacja to elpigaz voila plus
Kiedy ostatnio na regulacji byłeś?
Sonda oscyluje czy wisi w miejscu?
Dziur w dolocie powietrza nie masz?
Instalacja LPG szczelna?
Jakies 7tys km temu czyli ok 5 miesiecy.
Nie mam pojecia.
dziur w dolocie nie zauwazylem. przy dodawaniu gazu slychac taki jakby gwizd.
Chyba szczelna.
Jak dostawal mula przy dodawaniu gazu bylo czuc jakby takie nieprzepalone paliwo z wydechu.
