Jakie przewody zapłonowe do Uno 1.4 i.e.S 1995r.
Witam.
Co prawda ja bujam się poczciwą Felicią (Skodovka-Club się kłania) , ale ojczulek jeździ Uniakiem 1.4 i.e.S z 1995 roku. smile.gif
Nadeszła pora wymiany świeczek oraz przewodów zapłonowych i o ile ze świeczkami nie ma problemu (NGK rulezzz), to nie wiem jakie przewody ojcu polecić.
Od razu mówię że Sentech`y nie wchodzą w grę po niezbyt miłych przeżyciach (w Feli wytrzymywały pół roku). mad.gif
Jakie przewody Wy polecacie do tego modelu (a tak z ciekawości jakie szły na pierwszy montaż)?
ps. jeśli temat się dubluje to sorry, ale wyszukiwarka nic na temat nie wypluła wink.gif
Przewody też kup NGK. Chyba są najlepsze.
Ja mam Janmora ale silnik bez gazu- działają dobrze prawie 3 lata ale ludzie nie polecają.
Na pierwszy montaż szły chyba Champion?
mam takiego uniaka,nawet rocznik sie zgadza i ostatnio wymieniałem. Kupiłem ngk z tego sklepu, dotarły szybko i jak na razie jest super, skończyły sie problemy z delikatnym 'dławieniem' w niskim zakresie obrotów ok.gif
> Witam.
> nie wypluła
> są NGK z fajkami?
> dostępne gdzieś w necie?
poszukaj sobie RC-FT608
> do 1.0 i.e pasują długością?
masz cewkę BOSCHa?
> do 1,0 to nie pasują
> masz cewkę BOSCHa?
4 kabelki potrzebne mi z fajkami
> mam to coś z boku - to jest chyba moduł
U mnie były Boscha hmm.gif ale nie wiem czy to były oryginały bo samochód z drugiej ręki (wnioskuje że tak, bo po wszystko miałem jeszcze fabryczne) ,
Pierwszy problem z kablami kilka lat temu i po krótkim, bo kilkudniowym boju z Janmorem kupiłem znowu Boscha i były super,
teraz za namową zmieniłem na NGK myśląc że mój problem był znowu w kablach, okazało się że problem był gdzie indziej a moje boshowskie kabelki są w super stanie
kable z NGK oceniam , że są tak samo dobre jak te z Boscha,
a Bosch na razie leży jako zamiennik, tak na wszelki wypadek.
> to jak masz cewkę tam gdzie powinien być aparat, to nie kupisz NGK
> CHAMPION albo janmor czego nie polecam
właśnie moje championy dokonały żywota poprzez wyrwanie kabla z kapturka oink.gif
> kapturka
> znalazłem na allegro Magneti kable podobno pasuja do 1.0
podobno to FT-601 NGK są do Uno 1.0i.e. a jak obejrzysz końcówki to będzie ZONK tuk.gif
jak kupujesz to zwróć uwagę na końcówki te w fajkach do cewki
mocowania muszą być bardzo małej średnicy
ja mam CHAMPIONy do PANDy 1,1 są za długie ale maja właściwe końcówki ok.gif
> podobno
Tak jak ja do swojego kupuję z Tempry, bo w żaden sposób dlugosci kabli według katalogów do Uno 1.5 nie sa takie jak u mnie. hehe.gif
> od nowej czy starej pandy
za jakąś godzinę napiszę Ci jakie mam przewody CHAMPIONa
> zakresie obrotów
I pasują bez problemów?? Bo kolega SieneK podał inny kod, a według katalogu do tego modelu są RC-FT636, ale katalog NGK nie jest zbyt wiarygodny.
To ja może dodam moje małe doświadczenie z kablami JANMOR do 1.0ies.
A więc kupując kiedyś janmory nadziałem się na dwa rodzaje kabli, jedne miały prostą fajkę od świecy a drugie lekko zakrzywioną. Te proste były po 45zł a zakrzywione po 75zł. Piszę o tym bo może ktoś wie czy jest między nimi jakaś różnica?
> dzięki - to ja też sprawdzę u siebie jakie mam
CHAMPION LS-51
do Pandy 1.1 CL
Po 2 latach jazdy musiałem wymienić Janmor-y.Pięknie świeciły w nocy grinser006.gif Z braku innych w sklepie kupiłem następne i roczek minął bez awarii.Zobaczymy co dalej.Końcówki mają proste ale czy to ma znaczenie- nie wiem. icon_rolleyes.gifTe które posiadam zalecane były do aut z LPG
> znaczenie- nie wiem. Te które posiadam zalecane były do aut z
> LPG
są trzy rodzaje przewodów firmy Janmor:
FAM36 - 172.57 zł
Wiązka FAM:
1. przewód o podwójnej warstwie silikonu z rdzeniem miedzianym 1mm
2. osłony z opornikami (zastosowane osłony i końcówki są zgodne z oryginalnymi)
3. można ją stosować przy instalacjach LPG
FAS36 - 85.64 zł
Wiązka FAS:
1. przewód o podwójnej warstwie silikonu, oplot z włókna szklanego, rdzeń ferromagnetyczny
2. osłony silikonowe
FAU36 - 69.98 zł
Wiązka FAU:
1. amerykański przewód EPDM z akrylowym rdzeniem
2. osłony silikonowe lub EPDM (zastosowane osłony i końcówki mogą być uniwersalne)
3. nie zalecana do instalacji LPG
