Kilka problemików - vectra 1.8
Po zakupie autka przyszedł czas na doprowadzenie go do kultury. Mam klika spraw, a mianowicie:
1. Brak świateł cofania, żarówki sprawne, podejrzewam że to włącznik - tylko gdzie on się znajduje?
2. Nieszczęsne prowadnice szyb, czym je posmarować żeby szybki ładnie chodziły.
3. Mam nieoryginalne radio i oczywiście jak je włączę ginie data na wyświetlaczu, czy tutaj podobnie jak w astrze wystarczy przeciąć kabelek przy kostce żeby było dobrze? Jeśli tak to który?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
> chodziły.
1. Z tego co pamiętam to czujnik na skrzyni biegó, trzeba go wyminić
2. prowadnice należy posmarować smarem (chyba silikonowy) w spray
3. Tego nie paiętam
> 1. Brak świateł cofania,- tylko gdzie on się znajduje?
Tutaj nie jest tak prosto. Podobno przecięcie kabla nie wystarcza. Należy wyłączyć kompem opcję radia
nie wiem na czym to polega i co tam bylo nie tak z tymi kabelkami
po zalozeniu innego radia data znikla
cos tam pogmeralem i miedzy przejsciowke opel-iso-radio wpialem jeszcze jedno iso, tak, ze mialem opel-iso-iso-radio data powrocila cool.gif
VB mid
jak masz jakis zbedny kabelek-przedluzacz na stanie to mozesz sprobowac
> Włącznik masz w skrzyni podobnie jak w astrze
> Ja smarowałem smarem silikonowym do uszczelek i poprawiło się
A jak zlokalizowac ten czujnik na skrzyni?
W dieslu wystarczy skręcić kołami w lewo i wtedy widać ten czujnik wkręcony w skrzynię. W benzynie zapewne jest podobnie.
> sprobowac
ja mam radio sony i data pojawia się jak wyłączę w nim funkcję TA czy TP i AF, jak to wszystko powyłączam to świeci, tylko nie wiem czy działa wtedy wzmacniacz antenowy. Mało słucham radio tylko płyty.
jak sie konczy silnik i zaczyna skrzynia to moze z 10-15 cm od silnika jest od gory na wysokosc moze z 4-5cm plastykowy wtyk a do niego wchodzi kostka z 2 przewodami. jezeli oczyscisz i nic nie da wez zmostkuj te 2 kable ze soba jak bedzie dzialac wsteczny to do wymiany czujnik
Podziękował.
