Dzwoni przy zjeżdżaniu z góry przy 2tys. obrotów.
Witam.
Usłyszałem taki problem. Coś dzwoni jak jadę na biegu, bez gazu z góry w okolicach 2000 obrotów. Słychać to tylko jak całkiem otworzę szyby. Odgłos jakby jakiś kawałek metalu wpadał w rezonans albo oderwał się i latał w jakiejś zamkniętej przestrzeni.
Mam przerdzewiałą zewnętrzną warstwę tłumika końcowego - może to?
Dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Dodam tylko ze przewaznie dzwoni przy podobnych obrotach w srodkowym tlumiku wewnatrz.
Urywaja sie przegrody, z zewnatrz tlumik moze wygladac OK.
> tlumiku wewnatrz.
Dziś otworzyłem okno i odgłos dobiegał jakby z przodu od silnika...
proste rozwiazanie:
potrzebne dwie osoby, jedna trzyma auto na 2000 rpm a druga najpierw nasłuchuje silnik od "góry" a pozniej jak masz mozliwosc jedziesz na kanał i jeden włazi pod auto i tez obsłuchuje od spodu...
innego sposobu lokalizacji winowajcy nie ma bo cokolwiek by tu kto nie napisał to bedzie to na zasadzie domysłów, podejrzen, własnych doswiadczen a nie koniecznie bedzie to trafione... wink.gif
Sprawdz jesli masz oslonke dwururki.
Minimalny luz od strony katalizatora a murowany dodatkowy odglos barabanienia.
Ostatnio cos takiego skasowalem opaska skrecana na srube, tez sie naszukalem, ale u mnie oba tlumiki mam wymienione, wiec mi latwiej bylo wyszukac przyczyne biglaugh.gif
Może osłona kolektora? Lubi się przepalić, jedna śrubka nie trzyma i osłona sobie dzwoni.
Pozdr.
> spodu...
Próbowałem w czasie postoju - cisza. Brzęczenie dopiero jak jadę i tylko z góry na biegu - no chyba, że źle sprawdzałem.
Gdy przyspieszasz, czy gdy hamujesz silnikiem?
Wejdz pod samochod i ostukaj elementy ukladu wydechowego. luzny element powinien sie ujawnic.
Rura wydechowa zaraz od korektora jest wzmacniana, tzn jest rurka w rurce. U mnie własnie w srodku ta rurka sobie brzeczała:) Mały spaw i po problemie smile.gif
> Chyba kolektora.
> Gdy hamuję.
Tylko gdy hamujesz silnikiem? Poza tym nie?
> Może to coś w przeniesieniu napędu?
Ostatnio jak byłem na przeglądzie to obstukaliśmy tłumik i coś się tłukło w katalizatorze - pewnie zaczyna się kończyć. Ma już 200kkm więc mu wolno.
