Kontrolka poduchy
Wczoraj zaczęła świecić. Macie może pomysły co nie bangla? Bezpiecznik? Przewód? Coś innego?
Trzeba będzie skasować błąd kompem, w Warszawie może Ci pomóc kolega @Kolor.
> @Kolor.
Samo kasowanie może nie pomóc. Stawiam na taśmę.
Jak potrzebna diagnostyka to służę pomocą
Przecież i tak trzeba zrobić diagnostykę, czyli najłatwiej pojechać na kompa.
Poza tym, nie wiemy co robił, czasami wystarczy skasować błąd.
ja też stawiałem a się okazało, że wtyczka się poluzowała od przesuwania fotela...
Cześc
ja mam ten problem cały czas 4 poduchy na pokładzie i zawsze jak przesunę fotel pasażera na zapalonym silniku wywala błąd czy jets jakiś sposób na te kostki pod siedzeniem
Tak, podłączyć "na krótko", na śmietniku masz referat.
Ja właśnie mam tak zrobione w swojej padace.
EDIT: Kur-czaki, opisałem problem, jakbyś miał przetartą matę.
> Wyrzuc kostki i polutuj bezpośrednio...
ale błąd i tak trzeba skasowac ??
> a gdzie ten śmietnik znaleźć
W tej chwili to się nazywa BBM WIKIDOT i jest to opisane w FAQ tego kącika.
Nadal niewolno linkować do śmietnika?
Pozdrawiam BAS
> kącika.
Za to jak widać , na pewno wolno - a nawet trzeba czytać podwieszone posty waytogo.gif
> Za to jak widać , na pewno wolno , a nawet trzeba czytać podwieszone
> posty
Hmm, kiedyś obowiązywał zakaz linkowania do referatów na śmietniku.
Zakaz został uchylony?
Mogę bezkarnie dać koledze taki link?
Pozdrawiam BAS
Chodziło wtedy o "stary śmietnik" ze swobodnym dostępem .
> Wątpię i tak czy da radę z niego skorzystać
Jest na AK od 2006 roku, więc zarejestruje się, złoży podanie wink.gif i skorzysta smile.gif
Pozdrawiam BAS
Jesli jest juz taki temat to przy okazji sie spytam czy ktos z Katowic i okolic ma euroscana? bo mi tez blad poduchy wywalilo.
> ja mam w Bytomiu
