Wymiana zbiornika paliwa CC 700 ?
> Ile mogą zawołać u mechanika za wymiane zbiornika paliwa
> Ile mogą zawołać u mechanika za wymiane zbiornika paliwa ?Co sądzicie
> o tym zbiorniku
> http://allegro.pl/item657518452_zbiornik_paliwa_cinquecento_700_900_gaznik_gratis.html
> lub moze wybrać
> http://allegro.pl/item635797441_zbiornik_paliwa_cinquecento_700_eko.html
powiem od siebie, ze bez kanalu to paskudna robota.
Ale sadze, ze ok 100zl za wymiane max
Także uważam że 100 to już maksimum i bez kanału to nie robota. Jeżeli masz kanał lub najazdy to samemu śmialutko wymienisz w dosyć krótkim czasie.
Dostęp do kanału mam i wlasnie sie zastanawiam czy sie samemu za to nie zabrać?
> nie zabrać?
To nie masz co się zastanawiać tylko do dzieła. To nic trudnego.
> o tym zbiorniku
> lub moze wybrać
wymiana w moim przypadku 80 pln
a te zbiorniki wszystkie to jeden czort...taka sama cieniutka blaszka smile.gif
Jak masz kanał to sie nie zastanawiaj tylko rób samemu, jak byś miał jeszcze kogoś do pomocy to już zupełnie łatwa robota ok.gif
Jak dla mnie to kup oryginalny zbiornik paliwa bo te rzemiosla sa o d*** rozbic. Z wymiana sobie poradzisz bez problemu jesli masz kanal lub ewentualnie najazdy. Zaoszczedzisz na mechaniku, a to co zaoszczedzisz doloz do oryginalnego zbiornika zlosnik.gif
wymieniaj sam jeśli masz kanał. Uważaj tylko na śruby mocowań zbiornika byś ich nie ukręcił. Co do samego zbiornika to zrób tak jak radził kolega Hory koszt oryginału to około 120 pln. Jak już kupisz to dobrze było by go jeszcze konserwacją potraktować
przy kupnie baka od razu należy sprawdzić jaki mamy bak w aucie,ja zanim kupiłem odpowiedni to sprzedawcy pokazywali mi rózne rodzaje ,a co do wymiany to najlepiej samemu to zrobić.wprawdzie mało miejsca przy montażu ale to nic trudnego
na Twoim miejscu zmieniłbym sklep, skoro gość który sprzedaje tak na prawdę nie wie co
