Hamulce przód brava vs marea
Zamierzam zmienić tarcze u mnie w bravie 1.6 na tarcze wentylowane z marei i mam pytanko czy:
1. Zaciski też
2. Pompa też
3. i czy coś jeszcze
Zakładam że oprócz tarcz zaciski też muszę wymienić ale czy coś więcej. Proszę o radę czy dobrze myślę.
> Witam
> 1. Zaciski też
> 2. Pompa też
jarzma pewnie tez ale to razem z zaciskami.
caly komplet : zaciski kompletne z jarzmami , tarcze i klocki .
skutecznosc hamowania ci nie wzrosnie bo srednica tloczka i tarczy jest taka sama w wersji litej i wentylowanej 257mm . lepiej zrobisz wsadzajac frezowana tarcze i klocek ebc gs a na 100% kilka metrow urwiesz w czasie hamowania ze 100ki zlosnik.gif
> Jaki koszt przewidujesz takiej zmiany ?
tarcze i klocki - cena na alegro
kompletne zacisk walaja sie na szrotach i mozna je wyrwac za 100-200zl
też wyszedłem z tego załozenia i załozyłem mikody frezowane i wiercone...różnica kolosalna w porównaniu do serii.
ale już się zmieni sprawa przy rozgrzanej tarczy a że ja z hampli jestem zadowolony (skuteczności) to nie mam ochoty zmieniać średnicy wole dodać lepsze chłodzenie i tarcze frezowane i nawiercane. zeby.GIF
A jaka jest żywotność klocków przy frezowanej tarczy bo naprawdę nigdy takowych nie miałem zeby.GIF
Czy klocki muszą być jakieś specjalistyczne do frezowanych tarcz
liczę że 500zł się zamknę i na piwo mi zostanie
2x Tarcze
1x Klocki
no i reszta co zostanie
> wiem że skuteczność zostanie ta sama ale dla jednego depnięcia
> nawiercane.
ja mialem w cc lucas'y na perforowanej tarczy (nie frezowanej) i komplet sie skonczyl tak prawie jak na litej zwyklej moze byla jakas roznica ale nie zauwazylem . chlopaki na forum cc pisze ze ferrodo premier na mikodzie frezowanej okropnie pyla i koncza sie znacznie szybciej jak na serii
> 2x Tarcze
> 1x Klocki
te klocki z zalacznika to sa do wersji 284 a nie 257 . mozesz je zalozyc ale bedziesz musial lekko podebrac okladzine od wew strony tarczy ale dzieki temu masz klocek ktory siada na calej powierzchni tarczy nie zostawia zadnego rudego rantu
> 2x Tarcze
> 1x Klocki
  • 1 miesiąc później...
Mamy trzy rodzaje hamulców
1.2, 1.4, 1,6
1.8, 1,9
2.0, 2.4
Zaciski z 2.0 nie pasują do zwrotnicy z 1.6 więc taka wymiana wymaga podmiany zwrotnicy.
Zaciski z 1.8 do 1.6 podchodzą bez problemu i to jest to.
W sobotę stałem się szczęśliwym posiadaczem tarcz wentylowanych w moim 1.6 Koniec z przegrzewającymi się tarczami z maślanym hamulcem i krzywą tarczą od temperatury.
> Jako że zastanawiałem się nad takim dylematem to go rozwiązałem
> 1.2, 1.4, 1,6
> 1.8, 1,9
> 2.0, 2.4
> podmiany zwrotnicy.
czyli wystarczy sam zacisk aby stac sie szczesliwym posiadaczem tarczy wentylowanych w aucie ?
Czy potrzebne jest cos jeszcze ?
dokładnie
co prawda ja mam felgi 16" ale 1.8 też wychodziło na 14" kołach
> Obys sie nie zdziwil
> I tak - mocno pyla Mikody Tuning + zwykle TRW
może i nie będą super ale na pewno lepsze niż te co miałem krzywizny grinser006.gif
> dokładnie
> Mam założone same zaciski i tarcze z 1.8 i wszytko hula
> a jaki byl koszt takiej zmiany ?
ja zapłaciłem w sumie 300zł z tarczami i klockami
wiadomo że można coś pomyśleć i wydać więcej ale akurat tak mnie teraz przypiliło i to co miałem na początku projektu przy końcu nie wyglądało na tą sama kasę ;D
