Połączenia tylniego spryskiwacza
gdzie mogę znaleźć połączenia rurek/wężyków tylnego spryskiwacza?
Z pompki wychodzi mi biały wężyk, natomiast z pod klapy mam już czarny. Nie działa mi spryskiwacz, myślę że problem może być w połączeniu tych dwóch wężyków.
Ewentualnie wyczepił Ci się wężyk z "wycieraczki", ja tak miałem.
Poznałem po tym, że ładnie mi pachniało w bagażniku.
Dokładnie to samo było u mnie , tyle że zobaczyć to można było dopiero po ściągnięciu plastiku z klapy ok.gif
W marei na ścianie grodziowej jest zaworek zwrotny, do niego dochodzi biały, a wychodzi chyba czarny. Szukaj w okolicy mocowania lewego amortyzatora, żadnych plastików z podszybia nie trzeba demontować. Gdy był uszkodzony zaworek , to pryskając na tył miałem wyciek z lewego wahacza.
Niekoniecznie, po obfitym sprysku płyn leje się po tylnym zderzaku
W klapie wszystko jest OK, akurat przy okazji wymieniałem stopa i obejrzałem. Wężyk jest na swoim miejscu. Dlatego sądzę że może to połączenie.
Czyli na łączeniu rurek jest jakiś zaworek?
Czy można go normalnie dokupić?
