Jak powinna wygladac temperatura ??
Na czujniku wkreconym w glowice i wskazniku autogaugage pokazuje ponizej 100* na egzaminerze, odczyt z glowicy z czujnika przy rozgrzanym motorze 95-96 stopni..
Norma czy mam zaczac szukac przyczyny ??
kilka stopni różnicy miedzy czujnikami to nie tragedia ale i tak trochę za wysoką masz temp... imho nie powinna przekraczać 90.
jezeli tyle na postoju pokazuje to chyba jest ok, bo nie ma przedmuchu powietrza przez chlodnice
a wskaznik i egzaminer biora temp z tych samych czojnikow?? chyba nie
chyba po to jest wentylator żeby chłodził, kwestia czujnika żeby w odpowiednim momencie go załączał, tym bardziej w 16v wolałbym mieć niższą temp
a co to zmienia ?
> mieć niższą temp
no ale sie wlacza dopoero po przekroczeniu pewnej temp,
zazwyczaj temp jest wyzsza na postoju, niz w trakcie jazdy, a wentylator wlaczy sie dopiero po przekroczeniu 100C, pozniewaz woda w ukladzie jest pod cisnieniem, to o ile dobrze kojarze zagotuje sie dopiero przy 120C
dla wiekszosci silnikow 90C to jest idealna temp pracy
> a co to zmienia ?
1. to ze czojniki i wskazniki maja pewna tolerancje pomiarow, podlaczajac ten sam wskaznik pod rozne czojniki wskazania moga sie nieco roznic
2. czujniki sa wkrecone w roznych miejscach silnika, w ktorych temp moze sie roznic, w 900 czujnik dla kompa jest w termostacie, juz na wyjsciu wody do chlodnicy, czujnik kontrolki temp, jest po przeciwnej stronie glowicy
> sie nieco roznic
akurat u muzykancika odległość między czujnikami jest jakieś 10cm.
no to chyba mam coś nie tak z układem chłodzenia, bo mi wentylator zaczyna kręcić przed 100C. Skończ kolego pisać takie brednie
temp zwarcia styków - włączenie wentylatora 90-94
temp rozwarcia styków- wyłączenie wentylatora 85-89
tak podaje książka
> tak podaje książka
tak jak wyzej napisano zalezy jaki czujnik;)
> tak podaje książka
ostatnio kupowalem czyjnik, zalacza przy 97 wylacza przy 92
pozdr.
> pozdr.
Zielony ? Czarny załącza wczesniej.
mialem zielony, ale po przegrzaniu mialem podstawy ze ze chyba go szlaq trafil i zakupilem wlasnie czarny ok.gif ale z tego co po wskazniku widze to zalacza chyba ciut pozniej niz ten zielony icon_rolleyes.gif
pozdr.
> szlaq trafil i zakupilem wlasnie czarny ale z tego co po
> pozdr.
u mnie czarny utrzymywał równe 89stopni wg. euroscana.
mialem zielony w 1.4 i ciagle mialem ok 100 st potem zmienilem na czarny i wskazowka nigdy nie przekroczyla 90st
wskaznik wskaznikowi nierowny, podczas jazdy mam idealne 90* (kalibrowane na 100* w gotujacej sie wodzie biglaugh.gif) a na euroscanie niegdy niesprawdzalem ok.gif
pozdr.
u mnie przy palowaniu staje na 100* i dalej nawet nie drgnie ....
u mnie w ccs-ie dochodzi pzry pałowaniu nawet do ponad 110
a co masz w ccsie za silnik ??
seria 1.1
zawalona jest chłodnica ponieważ jest od nowości i to jest pewnie przyczyną
> seria 1.1
> przyczyną
hmm, to raczej u mnie odpada, examiner pokazal jedna wartosc i caly czas ta sama....
