pyk pyk po wymianie rozrządu
coś mi pyka w rozrządzie angryfire.gif , wczesniej tego nie było, teraz po wymianie rozrządu mam takie pyk pyk pyk,
da sie to samemu zrobic?? czyzby źle byla ustawiona ta pólautomatyczna rolka??
Nawet sie nie zastamawiaj i wracaj do serwisu natychmiast smile.gif Kiedys olalem takie pykanie z okolicy paska w seicento no i sie rozpadlo co nieco i koszty byly spore a starczylo dokrecic srube frown.gif A tak pozatym to STO LAT z okazji urodzin 20.GIF
nie wróce do tego mechanika bo facet sie nie zna, bylem u niego , aon mi mówil ze to nie wina paska tylk ocoś z elektroniką ( chcialem mu [kurza twarz] angryfire.gif) bede sie domagał zwortu kasy i pojad egdzie indziej, a idzie to samemu zrobic?? bo tamtemu facetowi nie ufam
> coś mi pyka w rozrządzie , wczesniej tego nie było, teraz po
jeśli pyka na wolnych brotach to słabo naciągnięty jest napinacz, pasek drga i napinacz pyka, rób to jak najszybciej bo rozrząd zrobi pa pa
Rady udzielili inni, ode mnie pozostało dołączyć życzenia i niech fura zrobi prezent i nie nawala przez najbliższy rok!!! IThankYou.gif001.gif20.GIF
U mnie po wymianie paska, napinacza i łożyska też silnik jakoś inaczej "chodzi". Czy mechanik mógł źle ustawić rozrząd a jeśli tak to czym to skutkuje?
powinien chodizc jak pszczółka...
jeśli źle ustawiony to albo wali spaliny do kolektora ssącego albo mieszanka spala sie w kolektorze wydechowym...
A czy żle zamontowany rozrząd ma wpływ na moc silnika?
tak
Właśnie tak mi się coś wydaje, że silnik jest "słabszy".
A jeśli chodzi o to spalanie mieszanki paliwowej w wydechu to czy to objawia się może tzw. "strzałami" w tłumik w sytuacji gdy opuści się nogę z gazu podczas jady na biegu?
Nie zastanawiaj się tylko zasuwaj do kogoś kto się zna i zrobi poprawkę
tak
boje sie ale znów jade do niego, niech mi to zrobi frown.gif ,
Mi tez tak sie raz stalo!Okazalo sie ze gosc zle założył napinacz nie naciagnął go odpowiednio tam na nim jest wycieta taka dziurka i strzalka napinacza powinna po jego zamontowaniu byc chyba wlasnie na niej!!!Jedz to zrob bo bedzie wiotki pasek i przeskoczy!A stuka ci wlasnie w napinaczu!Przynajmniej tak mi sie wydaje!
yay.gifyay.gifpub2.gif juz nie robi pyk pyk biglaugh.gif troche sie facetowi nagadało, naciągnąl pasek, to pykanie wynikało z tego ze na rolce pólautomatycznej są dwa takie takie czarne paski, one muszą ze sobą sie zgrać zeby wszyskto było cacy, 275123014-zielony.gif , facet porozkręcał, ponaciągał i juz jest ok, nic nie pyka, jest dobrze cool.gif
grzegorz dokładnie biglaugh.gifjest strzałka i wyciecie oraz dwie czarne kreski
