[G] brzęcząca kratka nawiewu na szybę
Gdy się robi ciepło lub operuje słoneczko kratka zaczyna żyć swoim życiem i brzęczy niemiłosiernie. Na zimno zawsze jest ok. Zaczyna mnie to coraz bardziej drażnić. Znacie jakieś sposoby na tą dolegliwość? Jak się ja demontuje żeby czegoś nie urwać.
Wyciąga się kratkę podważając z boku od np. strony kierowcy i ciągnąc do góry. Wychodzi dość łatwo. Ale jak zakładasz to najpierw równo wkładasz tył (od strony szyby) a później przód.
Ja planuję podkleić pod spód w pobliżu mocowań grubszą gąbczastą taśmę w kawałkach np. po 2 cm z każdego boku mocowania na środku i po 1 cm dalej bo im bardziej na bok tym mniej miejsca w pobliżu mocowań.
Ja obkleiłem od spodu całą tą kratkę cienką czarną gąbką za pomocą tasmy dwystronnej. Oczywiście z wyjatkiem otworów przez które śmiga powietrze.
U mnie, jak jeszcze jeździłem Astrą G, pomagało na jakis czas, wyjęcie kratki i nasmarowanie jej krawędzi (a czasami i wewnetrznych rejonów nawiewów) WD40. Wystarczało na ok. 2 tygodnie (w zależności od temperatur).
> nasmarowanie jej krawędzi WD40. Wystarczało na ok. 2 tygodnie (w zależności od temperatur)
A trzeba było suchym smarem, starczyłoby na dłużej i niezależnie od temperatury wink.gif
> temperatury
Dzięki za radę! Co prawda Astry G już nie mam, ale moja Zafira też potrafi czasami zatrzeszczeć. Będę pamietał smile.gif
suchym czyli czym? jakimś silikonowym czy teflonowym? Tylko że u mnie nie skrzypi a brzęczy crazy.gif
Teflon (wątek o szuwaksach: KLIK )
No to smar nie pomoże, trza unieruchomić.
U mnie przypadek jest lekko inny. Podklejałem i nie do końca pomagało. Kiedyś wyciągnąłem ją na chwile i okazało się, że trzeszczy sama deska rozdzielcza w okolicy podszybia. Nie wiem za bardzo jak sobie z tym poradzić, bo deskę się trochę boję rozkręcać. Jeśli macie jakieś propozycje to z góry dzięki.
Tutaj opisana jest procedura wybebeszenia deski.
k.
