Fotel kierowcy padl - co zmieniac ?
Witam!
Moj fotel byl lekko pochylony w lewo az wreszacie cos chrupnelo i lewa strona juz sie nie podnosi. Dodatkowo fotel jest lekko skrecony w lewo. Widzialem, ze jest pekniety wspornik z tylu, wiecej nie dam rady dojrzec.
Czy da sie przelozyc te mocowania lub rame dolna z innego fotela ? Wtedy bym kupil dowolny, najtanszy, sprawny.
Bo jezeli nie ma mozliwosci poprzekladania, to musze szukac fotela z takim samym obiciem i w przyzwoitym stanie.
PS. widzialem watek o przekrzywionym fotelu kierowcy, ale u mnie to juz dalsze stadium
pozdrawiam
> Witam!
> pozdrawiam
ja pospawałem... miałem identyczny problem w kadecie - spawanie solidnie trzymało, więc gdy w astrze się powtórzyło, to zrobiłem tak samo...
trzeba tylko zabezpieczyć napinacz, wymontować fotel a potem "wyizolować" pęknięty wspornik (nie trzeba rozkręcać mechanizmu na czynniki pierwsze - rzut oka i będziesz wiedział, co odkręcić)
składając porządnie wszystkie śruby dokręcić...
Nie napisałeś, jaki masz samochód, ale poradzę ci próbę samodzielnej naprawy.
Miałem takie zdarzenia w 2 samochodach: Astra G - pęknięty wózek oraz Corsa B - pęknięty wózek oraz dodatkowo rama siedzenia (skutek 2 letniego jeżdżenia z pęknietym wózkiem).
W obu przypadkach poradziłem sobie następująco: wymontowałem fotel z samochodu, rozebrałem go w takim stopniu, że pozostała część z pęknietym elementem została pozbawiona wszystkich plastykowych akcesoriów, dałem pęknięte części do pospawania Migomatem, złożyłem w domu wszystko do kupy i do dziś fotele są sprawne. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć napinacz pasa bezpieczeństwa dołączoną zawleczką, po zamontowaniu fotela zawleczkę usuwamy.
Polecam tą drogę, jeśli tylko masz uzdolnienia techniczne i dostęp do potrzebnych narzędzi, w szczególności klucze trzpieniowe torx oraz nasadki 6kt oraz pomocna do tego mocna grzechotka.
Zakup używanych foteli jest ryzykowny z uwagi na możliwość zakupu fotela w gorszym stanie, wygniecione siedzenia, oparcia, zgnilizna... Robota z przekładaniem podobna, a koszty większe (mi znajomy spawał za "dziękuję" bo to 15 minut roboty).
Pozdr.
Przerabialeem to ostatnio w swojej astrze F. Prosta sprawa, wyjecie fotela (uprzednio zabezpieczyc napinacz!), okrecenie tej dolnej czesci "wozka" od fotel wlasciwego- 4 sruby na klucz bodajze 13, szybki spaw migomatem potem jeszcze zabezpieczenie spawu lakierem w spraju. W sumie 45 min roboty razem z wypiciem piwa w miedzyczasie wink.gif
