Odelżenie do KJS'ów
Co można wymontować z seja 900ki aby odelżyć jak najbardziej do startów hmm.gif
Kanapa, półka, wygłuszenie z tyłu już wyjęte...
Co jeszcze zostało - obicie podłogi, podsufitka, boczki wraz z kieszeniami...
> startów
> kieszeniami...
> Coś jeszcze wyrzuciliście z samochodu
pod wykładzina masz sporo wygłuszen oraz na sciance grodziowej. Te wygłuszenia sa dosc grube,a co za tym idzie swoje waza
Czyli ogólnie podłoga i rozebranie deski rozdzielczej - dobrze rozumuje? alien.gif
Wszystko co nie jest potrzebne do tego, zeby autko jechalo smile.gif Czyli mozna wyrzucic mechanizmy podnoszenia szyb zerwac wszystkie mastyki, do jakich jest dostep. W ekstremalnych przypadkach rowniez wyciac wzmocnienia w drzwiach, masce i klapie, kawalki blach wewnetrznego poszycia, do ktorych mocuje sie boczki, ale nie wiem czy jest sens robienia takiej wydmuszki. Nie wiem jak teraz patrza na poliweglanowe szyby i laminatowe maski/klapy, ale kiedys mozna bylo na tym sporo zyskac. W maluchach do rallycrossu wyrzucali nawet alternator (nie wiem czy zeby zbic wage).
> Deske to raczej musisz zostawic, ale wyrwac wszystkie gabki, ktore sa
> pod nia.
no o deske to mi nie chodziło ale o wygłuszenie pod nia a ona sporo wazy
Szczerze to powiem, ze nie wiem co jeszcze mozna wywalic, i ile co konkretnie wazy, bo kupilem juz wydlubanego, ale po maluchu same mastyki wazyly ok. 10kg, a uzbieral sie porzadny worek.
> W maluchach do
> wage).
Pewnie nie o wagę tu chodziło (bo altek z 3 - 4kg może ważyć) ale o pobór mocy - bo im szybciej kręci się endzin tym cięzej stawia temu czoło altek - z 2 - 3KM mozna urwac zlosnik.gif
> Tez prawda.
Musialbys wozic ze soba po 3 akumulatory na kazdy kjs, co raczej oplacalne wagowo nie jest smile.gif Nie mowiac o tym, jak Ci sie prad skonczy na probie albo na dojazdowce na srodku skrzyzowania.
> Ale mimo wszystko na to się chyba nie zdecyduję
> startów
> kieszeniami...
Szyby poliweglan na tył - minus koło 7 kilo cena 250 zł / kpl
Szyby poliweglan w drzwi w fabryczne podnosniki 350/kpl - minus 10 kilo.
odelzenia drzwi -minus3,4 kilo
Lekka maska przód i tył -minus 12 kilo.
Zderzaki z laminatu -minus 5 kilo
Jak masz klatke to wycinanie zbednych blach, lekki akumulator żelowy, wywalenie zbednych pojemniczków, bak 20 litrowy z homologacja usa a nie fia - cos koło 150 dolarów
Da sie wywalic naprawde sporo z auta
> kilo.
Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tyle jeszcze tam siedzi icon_eek.gif
> kilo.
kobieta na siedzeniu pilota minus 20 kilo
dobrze się wy..ać przed startem minus 2kilo
pół baku paliwa zamiast pełnego minus 15 kilo
szczerze? te wszystkie "oszczędności" w kilogramach to śmiech na sali jeśli chodzi o KJSy i cento. więcej zyskasz dobierając odpowiednie ciśnienie w kołach. A jak zrobisz wydmuszkę straszną to nie usłyszysz pilota i przepierniczysz jakiś pachołek.
Powiem Ci, że startujemy przede wszystkim dla funu, praktycznie
seyjną 900ką - ponieważ nie zamierzamy inwestować w samochód
jakichś "niebotycznych" pieniędzy to kombinujemy jak możemy.
A wiadomo, że najłatwiej to pozbyć się kilku "gratów" z auta - nic
Teoretycznie wiemy co już wyjęte / co jeszcze wyjąć, ale
pomyśleliśmy, że może na coś nie wpadliśmy i szukamy po
masz racje.
Ale jezeli zton zrobił juz wszystko jezeli chodzi o strojenie a silnik jest wyzylony, a jest sie misiowatym bez perspektyw na ubytek masy wlasnej to cza auto odchudzac zlosnik.gif
To sie chwali, ale niestety to nie jest tania zabawa i wczesniej czy pozniej bedzie trzeba zostawic plazme w lombardzie zeby.GIF
Jeśli nie macie klatki w swoim seju, a domyslam sie ze przy wersji budżet to pewnie nie to takie odchodzania auta w postaci nawiercania róznych elementów, odchudzanai drzwi, klap i innych elementów jest idiotyzmem,bo bedziesz miał galaretke zamiast karoserii, i to ona bedzie pracowała na dziurach zamiast zawieszenia... nei wiem czy odczuwacie róznice, ale przy gumowej budzie to jazda jest dość zabawna..zamiast tego to jak juz po taniosci ma byc to kup porządne opony i wiecej na tym zyskasz...i zostawcie wszystko seryjne...
O tych elementach o ktorych pisze Czuczu warto pomyśleć, jak masz juz porządna karoserię z klatką, monym motoremi fajnym zawiasem.. wtedy warto urywać ułamki..a przy zabawiae to lepiej miec porządny zawias, opony i sie bawic..a nie rzeźbić w G....
Właśnie chodzi o to, że nie zamierzamy zostawiać tej
przysłowiowej plazmy - to ma być czysty fun bez ekstra kosztów 893goodvibes.gif
Do dobrej zabawy nie potrzeba cudów, ale mimo wszystko chcemy
Dlatego też przypuszczam, że skończy się na wyrzuceniu "zbędnych"
PS. może kojarzysz takiego białego seryjnego seja na seryjnym zawiasie z
jednego z rajdów w Radomiu - dwóch wielkich chłopa
Nie ma to sensu chociażby z takiego powodu że demontaż jakichkolwiek wzmocnień jest zabronione.
Ktoś kiedyś zobaczy, złoży protest, ten zostanie uznany i będzie sporo problemu żeby wstawić to z powrotem.
> Nie wiem jak
Szyby, maska i klapy to ważna rzecz. Raz że odpada sama "sucha" masa, a dwa że te rzeczy zamocowane są wysoko i podnoszą środek ciężkości. Warto tylko upewnić się że jest to legalne - ponoć niekoniecznie.
W ramach obniżania środka ciężkości warto posadzić załogę najniżej jak to tylko możliwe - pilota praktycznie na podłodze, kierowca żeby trochę widział drogę (można obniżyć daszek nad prędkościomierzem). Fotele też można wymienić na jakieś lekkie, sportowe, zamontowane w jakimś lekkim mocowaniu.
Akumulator i zbiornik z płynem do spryskiwaczy można zamontować pod siedzenia (takie mocowanie trzeba zrobić zgodnie z załącznikiem J żeby czasem nie wybuchł ten akumulator).
Jest jeszcze jedna rzecz nad którą myślę - poprawić zbiornik paliwa tak żeby dało się jeździć przy niskim poziomie paliwa.
Seryjny zbiornik jest taki, że jak paliwa jest mniej niż 1/2, to silnik lubi przerywać na zakrętach.
Zastanawiam się nad jakimiś "zastawkami" w koszu z którego ciągnie pompa paliwa takimi żeby paliwo tylko wpływało, a nie wypływało i takim poprowadzeniu powrotu paliwa z listwy żeby lało do tego kosza. Dzięki temu powinno się dać jeździć przy znacznie niższym poziomie paliwa w zbiorniku, bo przynajmniej u mnie przed rajdem muszę lać prawie pod korek.
Można wyrzucić układ wietrzenia kabiny - tzn. zastąpić jakimś pasywnym wlotem powietrza.
To trochę waży (nagrzewnica, nadmuch, przewody) i też jest wysoko.
Tyle że latem będzie gorąco na postoju, a zimą bardzo zimno.
> W maluchach do
> wage).
Alternator to dziwny pomysł - samochód za daleko nie ujedzie bez alternatora.
Powyższe raczej odpada - w związku z "robieniem się" mojego
prywatnego samochodu, sej jest użytkowany na codzień
> i chociaż to minimum komfortu musi zapewniać
Kiedyś jak mi się pękła nagrzewnica i musiałem spiąć mały układ chłodzenia na krótko (więc nie miałem ogrzewania).
Do przejechania było 100km zimą, a buty na nogach krótkie, raczej letnie (miały być wygodne).
Nogi tak mi zgrabiały, że prowadziłem samochód (gaz, hamulec) na przemian prawą i lewą nogą, podczas gdy tą drugą ruszałem próbując ją rozgrzać... I jeszcze musiałem puścić nawiew żeby szyby nie parowały... ma-sa-kra smile.gif
ELO.... a ja mam pytanie wykładziny już nie mam ale jest na podłodze jeszcze pełno wygłuszeń przyklejonych... jak to usunąć ?! opalarka ?! czy jakiś inny sposób ?>!
POZDRO
DIK
Suchy lód...położyć, poczekać 10 min, potem kruszysz to młotkiem jak szkło i zamiatasz na szufelke..
> POZDRO
> DIK
> > DIK
ELO... yikes.gif to niezły sposób z tym lodem skuteczne na 100% bez wad ?!
wydaje się szybkim rozwiązaniem nie uszkodzi niczego niezamierzanego ?!
POZDRO
DIK
> ELO... to niezły sposób z tym lodem skuteczne na 100% bez wad ?!
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=43299&st=0&start=0
> POZDRO
> DIK
usuwalem opalarką ale nie jest to ani szybki, ani czysty sposób, jak za mocno rozgrzejesz to maty się topią i ciężko jest je usunąć w normalny sposób.
> normalny sposób.
ja bez opalarki zdzieralem waska sztywna szpachelka i wg mnie chyba najlepszy sposob bo fajnie odskakuje nawet ale i tak trzeba sie nameczyc z tym
