Corsa B kontrolka rezerwy paliwa.
Czy dobrze wydaje mi sie zagladajac do instrukcji, ze kontrolka ta wystepuje tylko w wersji z obrotomierzem?
Bardzo możliwe bo np w astrze F kontrolka rezerwy też była tylko w wersjach z obrotkiem
Tak rezerwa zapala się tylko w Corsach z obrotkiem. Moduł elektroniczny od kontrolki jest zintegrowany z płytką drukowaną obrotomierza.
Dokładnie taka sama sytuacja jak w astrach F
dokladnie kontrolka rezerwy wystepuje tylko w wersji z obrotkiem, ja sie dorobilem smile.gif
> sie dorobilem
a tak z ciekaowsci duzo jest grzebania gdybym kupil na alledrogo taki licznik z obrotkiem aby wszystko dzialalo?
czasem masz juz gotowa wiazke wtedy tylko wymienic zegary a czasem nie niewiem od czego to zalezne jest, najlepiej bylo by sprawdzic
moze sie zdarzyc ze nie bedzie kabla sygnalowego od komputera do obrotka jak to mialo miejsce u mnie ale mam manuala co i jak. Kupilem zegary z obrotkiem podciaglem kabel i smiga bez problemu. Wazne zeby kupic zegary ze wspolczynnikiem predkosci takim samym jak w zegarach bez obrotka
W AF X14NZ produkcja Żerań 97' podmieniłem zegary i wszystko hulało bez żadnych przeróbek ok.gif
