dziwny wahacz
Witam Wszystkich.
Mam male pytanko.
Zmienilem w piatek przedni lewy wahacz , przed wymiana w zasadzie wszytsko bylo ok , poza luzem na sworzniu którego chcialem sie właśnie pozbyć.
Wahacz zostal wymieniony poprawnie , natomiast dziwne jest to że auto gorzej sie prowadzi.
Oczywiscie pojade jeszcze na zbieznosc ( chociaż podobno po wymianie wahacza nie ma takiej potrzeby - bo jest to poniekąd element stały ) ale dziwi mnie fakt , ze jak jade powoli i robie ciasne koła to auto jedzie troche tak jakby miało jajkowate koła , a nie okragłe.
Czego to moze być przyczyna , czy stabilizator - trzeba jakoś dokładnie wypośrodkowywać - bo nie sądze , żeby on miał aż taki wpływ na to ??
Dodam natomisat , że nie jest to odosobniony przypadek , bo znam jeszcze pare osób z identycznym problemem , wiec może i WY mieliście coś podobnego ??
Z Góry dzięki za info.......... i proszę nie pytać czy koła są napewno proste , napompowane czy nie ma luzow gdzie indziej itp , bo to jest OK
Wspomne tez ze ze u Osob ktore maja ten sam problem zbieznosc pomogla tylko w minimalnym stopniu
> Witam Wszystkich.
> Mam male pytanko.
> właśnie pozbyć.
wymieniajac wachacz z musu wymieniles reszte gum
ale tylko z jednej strony
> wymien tez druga strone
Kolega w takim samym aucie ma ten sam problem i zmienial obie strony na orginalnych czesciach , kolezanka w Megnce tez
Moze cos nie jest do konca skrecone tam mocno jak byc powinno.
w sumie trzeba było zmienić obydwa, jak miałem fiacika to wymieniałem wahacze co 30 kkm razem z tarczami i klockami...
A ten wahacz to jakiej firmy?
Ja ostatnio w kolegi zmieniłem w Escorcie dwa to nie dało się jechać.
Auto pływało po całej drodze a podczas przyspieszania stukało jak przy walniętym przegubie. Gumy na tulejach były za miękkie.
Załozyłem stare wahacze z nowymi tulejami TRW i jak ręką odjął.
A co to był za Fiacik?? 126p? Co 30kkm? Szok jakiś...
UNO, mam napisane w profilu więc nie podawałem zlosnik.gif ale kumpel w stilo zmieniał wahacze po 40 kkm a potem po 75 kkm więc jakość chyba się nie zmieniła diametralnie zlosnik.gif
> UNO, mam napisane w profilu więc nie podawałem ale kumpel w stilo
Ja w Uno zmieniałem po 50kkm. Ale takich problemów nie miałem. Drugą stronę zmieniałem po wjechaniu w dziurę zimą. Na wiosnę sworzeń wahacza się odezwał...
Poskrecane prawidlowo
Wahacz firmy FAST podobno z 2 letnia gwarancja
Fakt , ze na starym troche stukal sworzen , ale auto jechalo idealnie prosto i gladko.
jak pierwsze ustaw zbieznosc bo przy wymianie wahacza to chyba logiczne ze wymiary sie zmienia
No wlasnie nie bardzo.
Zbieznosc ustawie,ale jak gadalem z paroma mech. to wahacz ma trzymac swoje parametry i nie powinno to byc w ogole konieczne,.Co innego konc. drazkow itp,ale podobno nie po wymianie wahacz
Kolega ma wahacze Delphine ( wiec raczej firmowe ) w takim samym aucie i tez po wymianie ma ten sam problem .
Ponadto zauwazylem ze teraz jak jade i mam kierownice na wprost to auto ucieka w prawo, aby jechac prosto - musze miec ster lekko skrecony w lewo
Ktore wymiary sie zmieniaja ?
zmien doradcow
Jak wymienisz nawet na ori czy dobrej marki to nie powiedziane ze bedzie wykonany z dokladnoscia co do dziesiatej czesci milimetra. Ty kupiles chinski badziew i oczekujesz ze bedzie plug&play? oslabiony.gif
>Co
sam widzisz ze jednak auto nie jedzie jak bys sobie tego zyczyl a powinno bo wkoncu "mechanicy" tak mowili hehe.gif
uwazasz ze chinski badizew ma idealnie ustawiony i wykonany sworzen? ze tuleje sa identyczne wyokanane co w fabrycznym?
Ja rozumiem oszczednosci bo kryzys itp grinser006.gifale jak mozna rozebrac wiekowe zawieszenie po przejsciach i byc zdziwiony ze bez ustawienia jednak cos nie gra
> Ja rozumiem oszczednosci bo kryzys itp ale jak mozna rozebrac
Czytajcie dokladnie
W niedziele raczej nie ustawie nigdzie zbieznosci
Reszta zawieszenia jest w b. dobrym stanie
Ponadto pisze tez , ze moim zdaniem nie jest to problem tylko zbieznosci , bo tak jak mowie znajomi ustawili zbieznosc , maja NIE CHINSKIE czesci i problem nie ustal.
W Megance z 04r. jest jeszcze gorzej niz u mnie , bo pływa po drodze i niby tez wszystko jest juz dobrze
> Czytajcie dokladnie
czytamy
w norauto i innych tego typu wynalzkach moze by sie udalo
mozliwe,ale skoro swprzen juz mial luzy to trudno wierzyc ze reszta jest w BDB stanie
> zbieznosci ,
ale czy ja napisalem ze TYLKO? od ustawienia bym poprostu zaczal szukac przyczyny problemu
czyli nadal maja niesprawne zawieszenie
czyli napewno jest zle
> czytamy
> jest w BDB stanie
Owszem moze w Norze itp by sie udało , ale wiadomo jak tam pracuje uczniaki , wiec wole poczekac i pojechac do kogos sprawdzonego
Bylem 2 razy na szarpakach , poprzednio tez wymieniłem wszystko co porzeba , wiec zawias jest zdrowy
Wlasnie o to chodzi , ze niby u Nich w autach jest wszystko dobrze , wszystko inne tez jest swieze , zbieznosc / geometria jest dobra , paru specow mowi ze nie widzi problemu a problem jest ( CZYLI NIE JEST DOBRZE )
> NIE JEST DOBRZE )
Załóz stary a wszystko sie wyjasni
Stary juz niestety na smieciach
ja jak wymieniam tuleję w wahaczu to zawsze ustawiam zbbieżność, niby oddzielne i sztywne to wszystko, ale i tak są kwiatki na zbieżności
