2.0MJ Świszczenie i brak mocy
No ja nie mogę świszczało w Stilo teraz zaczęło w Bravo.
Świst powietrza przy dodawaniu gazu oraz brak mocy. Mam nadzieję, że tylko jakaś rurka "spadała" sick.gif
tez miałem to świszczenie i jakiś zawór wymieniali (tak mówili niewiem.gif )
ale Marcin Ty poważnie mówisz hmm.gif przecież dopiero go robiłeś - ASO nie potrafi sobie z nim poradzić ?
> ale Marcin Ty poważnie mówisz przecież dopiero go robiłeś - ASO nie
Był problem z przerywaniem przy wchodzeniu na obroty, egzaminer nie wykazał błędów ale podejrzenie padło na paliwo ponieważ auto było z 3 razy tankowane na Carrefurze sick.gif.
Teraz jest tankowane na Shellu i na razie wszystko chodzi Ok.
Niestety od kilku dni auto straciło moc i strasznie "syczy" uważam i mam nadzieję, że to tylko rurka ok.gif Miałem tak w Stilo a znajomi w Golfie i Vectrze ok.gif
> tez miałem to świszczenie i jakiś zawór wymieniali (tak mówili )
brak mocy był również ?
nie wiem, bo go nie katowałem wtedy. Jeżeli juz to moze minimalnie, ale nie jestem pewien niewiem.gif
> Rado ma benzyne
ten zawór mówili, że przy turbo, pewnie na jakiejś rurce, moze w traktorze jest podobnie hmm.gif
Wychodzi na to, że te 2.0 MJ to jakieś takie niedorobione są hmm.gif Mniej więcej co drugi wątek ostatnio dotyczy tego właśnie silnika - czyzby choroby wieku dzecięcego oslabiony.gif
tego nie ma co porównywać, bo w T-Jecie, jak w większości benzynowych silników z turbo masz zawór sterujący ciśnieniem powietrza. Chodzi w nim o to, że jak ciśniesz gaz, turbina pracuje, potem puszczasz gaz, przepustnica się zamyka, to wytwarza się ogromne ciśnienie i żeby nie rozwaliło turbiny jest zawór, który upuszcza powietrze. Pewnie u Ciebie to on uległ awarii.
W dieslach nie ma czegoś takiego, bo nie ma klasycznej przepustnicy.
Nie wiem co to był za zawór, ale może faktycznie jak mówisz. Świszczało tylko przy przyspieszaniu hmm.gif
w dieslach jest dokładnie taki sam zawór (o takim samym działaniu) obecność przepustnicy nie ma tu nic do rzeczy
