Kontrolka ładowania
Witam przydłuzszej jeździe powyżej 5000 ob/min zapala się kontrolka ładowania gaśnie po zejściu z obrotów.
Gdzie szukać przyczyny.
Dodam że kable ok wyglądają
moze regulator napiecia nie wyrabia kable odpadaja raczej bo byłby problem z praca silnika
Skończyły się szczotki
włąsnie albo to albo szczotki
nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale na zwoju jest jeden kabel ktory przechodzi tak jakby góra i on lubi sie oderwac, zwłaszcza gdy masz przesunietą odcinke. siła odsrodkowa go odrywa, ja tak mialem u siebie i elektryk stwierdzil ,ze to normalne i dodatkowo mi go przymocował jakas pasta czy klejem. jak schodzi z obrotow to wraca i zwiera a jak go wysoko krecisz to sie odrywa i niełaczy.
> odrywa i niełaczy.
Jeżeli by ten kabel nie łączył to nie świeciła by się kontrolka aku po przekręceniu na zapłon ok.gif
> no to w altku 899 szczotki są razem z regulatorem
super
> super
Oddaj do zakłądu regeneracji zrobią wezmą pare groszy a tak bedziesz sam szukał i wymieniał po części.
U mnie było takie coś że jak przygazowąłem to gasła kontrolka ładowania. JAk sie okazało zdechł regulator napięcia.
mam dwa dobre alternatory
regulatora bym nie obstawiał, u mnie w cento jak padła regulator to na niskich obrotach kontrolka się paliła, a na wyższych gasła. Obstawiał bym bardziej diody
zmienie cał○y altek i jest ok
u mnie w 900 zapalal sie na wysokich obrotach
winowajcą był wirnik ;-)
w 1.1 na niskich mi sie swiecila.... i wyszlo ze szczotki i diody icon_rolleyes.gif
hehe to tymbardziejwleci nowy altek i tyle
> mnie to kosztowało 80 zł za wirnik + robota
a mnie 0
> a mnie 0
jak byc chciał mam moj cały altek po regeneracji w paxdzierniku zeby.GIF tylko obudowa nie nadaje sie do użytku hehe.gifok.gif
mam dwa sprawne to bez sensu
> no jeden podobno niezbyt
a nie ten w aucie to trzeci.
Ten pochodzi jeszcze z mojego pierwszego cc teraz czas na nówke
to jakbys co potrzebowal to mam całe 900 na części ;-)
dla potomnych - padłp uzwojenie i przy wysokich obrotach było przebicie
