Astra 2 DTL Światła wsteczne nie palą zwracam się o pomoc.
Cześć jak napisałem w tytule jestem posiadaczem Astry 2 z 1999r. DTL.Przy zakupie autka światła wsteczne działały miesiąc później raz działały, a raz nie.Jak pewnie się domyślacie teraz wcale nie działają:( Sprawdziłem bezpieczniki są ok, żarówki tak samo.Myślę że zwyczajnie popsuł się czujnik lecz nie mam pojęcia gdzie się on znajduje.Jeśli to w czymś pomoże to skrzynia jest manualna.Z góry dziękuję za pomoc.
witam grudziądzanina ;-)
włącznik świateł wstecznego znajduje się w skrzyni, przy wybieraku znajdziesz przewód i wtyczkę ok.gif
Wybacz mi ale nie wiem gdzie jest ten wybierak pod samochodem czy znajdę go patrząc od góry??
od góry
fotka i obrazek (z astry F, ale u Ciebie będzie bliźniaczo podobnie):
czujnik możesz sprawdzić
po zdjęciu wtyczki zmostkuj styki, przy włączonym zapłonie swiatła wstecznego powinny się zapalić
> fotka
Dyć to moja skrzynia smile.gif Kiedy się zakradłeś i szczeliłeś fotę? grinser006.gifzlosnik.gif
> Dyć to moja skrzynia Kiedy się zakradłeś i szczeliłeś fotę?
> Pozdroofka
> Ładnie wyczyszczona skrzynia. U mnie jest całą czarna
Oooo.... a przy okazji smile.gif Wyłazi mi olej spod kapturka odpowietrznika. Nie wycieka, nie wychlapuje tylko po prostu wyłazi. Po kilku miesiącach od wytarcia pojawia się tłusty kurz w okolicy kapturka. Jest na to jakiś sposób? Myślałem, że to spod odpowietrznika, odkręciłem, zapodałem uszczelniacz ale nic nie pomogło. To spod kapturka.
Dzięki za pomoc smile.gif Światełka palą jak marzenie grinser006.gif Szerokości i gumowych drzewek 275123014-zielony.gif
  • 4 tygodnie później...
> od góry
No nie całkiem 270751858-jezyk.gif Żeby dostać się do czujnika trzeba odkręcieć przednie koło po stronie kierowcy i czujnik będzie tam widoczny cool.gifgrinser006.gif ale dziękuję za pomoc biglaugh.gif
> No nie całkiem Żeby dostać się do czujnika trzeba odkręcieć
pisałem "bliźniaczo podobnie", ale zapomniałem dodać, że mam na myśli bliźnięta dwujajowe hehe.gifok.gif
> Oooo.... a przy okazji Wyłazi mi olej spod kapturka odpowietrznika.
Z ciekawosci,: jaka masz uszczelke pod wybierakiem, bo sa dwa wykonania. Jedno to uszczelka o ksztalcie krawedzi przylegania wybieraka do skrzyni, drugie to uszczelka "polpelna", oslaniajaca odpowietrznik przez bezposrednim bryzganiem oleju ze skrzyni. Fotek nie mam.
A żebym to pamiętał smile.gif . Wymieniałem rok temu. Może zielik będzie pamiętał, bo to od niego smile.gif
EDIT:
Znalazłem foto, które zamieszczał zielik. Niestety bez osłony odpowietrznika:
Ale wiesz o co chodzi, jesli masz taka jak na fotce, moze druga wersja ograniczylaby pocenie sie odpowietrznika. U siebie jeszcze nie rozbieralem (a robilem to juz w ....nie pamietam ilu Oplach), nie wiem jaka mam uszczelke i sie nie poci.
> Tak, tak. Zaraz pójdę poszukam starej uszczelki i porównam.
> Pozdroofka
Ta, znalac Ciebie to zaraz zdejmiesz wybierak...
Eeee nie zlosnik.gif Teraz pod wybierakiem mam dokładnie to co na focie wiec nie muszę zdejmować smile.gif
Mam takie zboczenie, że nie wyrzucam wymienionych części zlosnik.gif Stary simmering wybieraka leży... przede mna na biurku zlosnik.gif
Stara uszczelka jest identyczna (no, kolor ma inny smile.gif ) jak nowa. Całkiem mozliwe, że przed wymianą był taki sam objaw, ale nie zauważyłem bo cieknący simmering dobrze to maskował zlosnik.gif
Wkurza mnie to, bo to jedyne miejsce od maską gdzie jest ślad oleju. Wiem, ze to drobiazg, bo to nawet nie jest tłuste, nie jest mokre, po prostu trochę ciemniejsze miejsce na skrzyni i brudzi kurzem po dotknięciu palcem, ale wiesz jaki jestem przewrażliwiony smile.gif
Jak znajde fotke drugiego wykonania to wrzuce...E tam, prosciej, po prostu kupie jutro ta uszczelke i zrobie fotke. Mysle, ze ograniczyloby to pocenie sie odpowietrznika.
