kluczyk scyzoryk
montował ktoś taki kluczyk do sejka?
jaki sterownik centralnego zamka lub alarm tam upchaliście?
> shoupas chyba coś kombinował ale nie jestem pewien
> poczekamy aż sie pojawi i wypowie sie w tej sprawie
> Cos tam narazie mysle ale nie umiem sie za to zabrac
> Z takim kluczykiem to raczej ciezko bedzie
immo i grot to pikuś tongue.gif gorzej z elektronika, ci od stiga nie są zbytnio pomocni odpisali mi ze nie w takim kształcie nie mają crazy.gif
Modziłem syzoryka 2 dni rzeźby i pare piw ale grot zmieniony.
Co do elektroniki to tylko masakra pilnikiem Ci pozostaje byłem w paru punktach w Częstochowie ( m.in tam gdzie zakładałem alarm z centralnym) i nie było mowy zaprogramować scyzoryka pod moje auto jedynie przerzucenia "bebechów" o ile Ci się uda ok.gif
no własnie chce przełożyć bebechy z jakiegoś innego alarmu lub sterownika centralnego zamka ale nie wiem który kupic frown.gif
> można kupić gotowy surowy grot do scyzoryka na allegro
ja mam scyzora od Grande Punto i gdyby nie niewymiarowa bateria z mojego pilota elektronike bym upchnął ale to już by była konkretna rzeźba ok.gif
Nie ma sensu zmieniać grot. Lepiej kupić zestaw z kompletem wkładek. Wkładka stacyjki pasuje zarówno do SC jak i CC z poduchą. Wkładki do drzwi są zbędne ale jak coś to do SC da się którąś podpasować do CC jest ciężko. Jak będę miał chwilkę to porobię fotki w czym problem.
Co do elektronik to jest ostra rzeźba ale się da. Ja mam u siebie zestaw na kluczyku z GP ale w taki z 500 też się da zapewne coś upchnąć.
> konkretna rzeźba
mój dotychczasowy alarm zamontowany w salonie nadaje sie tylko do kosza nic w nim juz nie działa i tez miał jakaś nietypowa baterie jakiegoś mini paluszka tongue.gif
> upchnąć.
a jaka masz teraz elektronike w nim upchnięta link do aukcji mile widziany grinser006.gif
> widziany
Powiem Ci, że nie pamiętam już co to był za alarm. Ja mam u siebie scyzoryk od ponad roku. Ogólnie mówiąc byłem w zaprzyjaźnionym sklepie i pozwolili mi rozkręcać piloty aby zobaczyć sobie jaka jest w środku elektronika. W moim przypadku i tak nie obeszło się bez podcinania conieco w samym kluczyku jak i przenoszeniem przycisków na płytce
a jakby tak wziasc komplet wkladek i od razy alarm z 500, pandy albo GP zlosnik.gif da rade?
> GP da rade?
> Prosza Cie niy mysl, roboty sie chyc
> GP da rade?
Na 90% jest to wykonalne i jest to zarazem najlepsze i najprostsze rozwiązanie ale jak robiłem u siebie scyzoryk to były to rzeczy nieosiągalne. Jeśli masz dostęp do takiego zestawu to daj info.
a ja bym probowal przelozyc bebechy z czegos takiego rozmieszczenie i wielkosc przyciskow i samego pilota podobna w razie co moge komus do testow taki kluczyk udostepnic bo mi zostal bo zapomnialem dac gosciowi jak auto sprzedawalem i znalazlem po 3 miesiacach w szafie
> Ja mam taki i dziala rewelacyjnie:)
dokladnie mam taki sam ale ma jedna podstawowa wade nie jest ricambi original 270751858-jezyk.gif
mógłbyś mi podać wymiary płytki w tym scyzoryku?
> miesiacach w szafie
> chętnie bym go przygarnął jak ci nie potrzebny
jak przyjade do domu to moge wyslac ale to za 3 tygodnie mniejwiecej jak cos to sie przypomnij
> witam z sąsiedniego kącika - może TO Ci coś pomoże
właśnie ten wątek mnie zainspirował do kupna kluczyka z 500tki grinser006.gif
bo te z punto i pandy maja nie symetrycznie ułożone przyciski i ciężko coś dopasować
zobacz jak ja to zrobiłem- umieściłem te malutkie mikrostyki z oryginalnej fiatowskiej płytki ( nie kupisz takich małych nigdzie) umieściłem tuż pod przyciskami i kabelkami podłączyłem do płytki i miałem w d... gdzie one są umieszczone na płytce grinser006.gif- ważne było by takiego pilota znaleźć co by weszło w baterią w opakowanie waytogo.gif
> do płytki i miałem w d... gdzie one są umieszczone na płytce -
> opakowanie
przelutować przyciski to nie problem tylko tylko elektronika która ma szerokość 20mm i wysokość 42mm
wieczorem poszukam zdjęć płytek do pilotów z firmy "AMT-alarmy" bo taki mam sterownik waytogo.gif
poszperaj trochę w necie za sterownikami ze szczególnym poglądem na wygląd pilotów- szukaj cos na kształt Fiatowskiego waytogo.gif
ale patrzę- wejdzie płytka z pilota jak u kolegi Papciachmiela-lekko obszlifowac boki płytki- myslę ze da rwdę jakięs 3 -4 mm( diody ci nie trzeba)- dolutujesz mikrostyki i wyciągniesz na obudowę zrób foto obudowy kluczyka od góry po wyjęciu przycisków to ocenimy czy mikrostyki tam wejdą
w Twoim oryginalnym kluczyku są inne - wyższe w moim scyzoryku są inne- popatrz na foto waytogo.gif
18062009113.th.jpg 18062009112.th.jpg 18062009110.th.jpg 16062009102g.th.jpg
> taki mam sterownik
> może coś się dopasuje
