Sprezyny F tył-zwój o zwój
Witam,wymieniłem z tyłu sprezyny i są bardzo sciśniete.Przy niewielkich wybojach stuka zwój o zwój.Jest na to jakas rada ,czy trzeba wymieniać na inne?
Wymieniać na inne, ew. reklamować, że nie trzymają.
Zwoje spręzyn absolutnie nie powinny o siebie postukiwac. Albo zalozyles sprezyny obnizajace, albo sa slabej jakosci lub nie trzymaja wymiarow.
> trzymaja wymiarow.
> Albo niech wypuści teściową z bagażnika...
> Pozdroofka
Albo usunie butle na LPG...
> Pozdrawiam
> Pozdroofka
TY to z tą teściową to cały czas. Już chyba na drugim wątku mówisz o teściowej w bagażniku <rotfl> zlosnik2.gif
Ale tak poza tym, sprężyny mają za zadanie utrzymywać auto na danej wysokości a amorki tłumią drgania (bujanie) tych sprężyn. Także jeżeli kolega zamontował nowe sprężyny to albo dał się 270747800-sex.gifoszukać, albo jakąś chińską produkcję albo używane.
PZDR VEN
> Ale one są chyba jakies przydłudie ,czy co?
Czy sprawdziles podczas wymiany, jaka maja wysokosc stare w stosunku do nowych?
Eeetam, ostatnio to nie ja... zlosnik.gifKLIK
> Eeetam, ostatnio to nie ja... KLIK
> Pozdroofka
No fakt to nie TY, ale było o teściowej w bagażniku - było??!!
> Pozdrawiam
Nooo, u mnie właśnie po montażu LPG oparły się zwój na zwoju, ale to były 8 letnie sprężyny. Ale nowe też są jakieś słabe i tył siedzi niżej.
> siedzi niżej.
Nie wiem o ile niżej ale bez przesady. Bagażnik przystosowany jest do wożenia bagażu który ma swój ciężar a zbiornik LPG to nie jakiś betonowy kloc. Jeśli masz zbiornik toroidalny,to dla przykładu waga 33-35 litrowego wynosi ok. 23-25kg. Do tego gaz gdzie 1 litr LPG to ok. 0,5kg. Mając w zbiorniku 25 litrów gazu to łączna masa tego zestawu nawet z wielozaworem wynosi ok.37kg. Taki ciężar nie powinien powodować takiego efektu. Gaz miałem w CC, Vectrze i teraz w Astrze i jakoś w żadnym nie zauważyłem aby tył znacząco siedział a już na pewno tak ściaśniał zwoje. Chyba kupiłeś jakieś kiepskie (miękkie) sprężyny. Jeśli chcesz,to np. na allegro spokojnie kupisz dedykowane do LPG tzn wzmacniane.
Tak ze 2 cm.
A jednak i wiem, że nie tylko ja mam ten problem.
Jeśli chcesz,to np.
> do nowych?
> Pozdrawiam
Nie sprawdzalem,ale z tego co widze na zdjeciach moje nowe są z deka inne niż używki.Chyba jakieś chinskie podróby kupilem.
Jakiś czas temu pisałem o wymianie sprężyn. Kupiłem badziewie po montażu których tył siedział chyba niżej niż oryginały z pękniętym ostatnim zwojem. Nie mam zdjęcia porównawczego ale widać, że po zakupie nowych tył siedzi wysoko pomimo w pełni zatankowanego zbiornika i chyba z 10kg gratów które miałem w tym czasie w bagażniku. Porównywałem wzrokowo z innymi astrami na swoim parkingu i pomimo LPG mam wrażenie,że tył mam na równym poziomie a nawet ciut wyżej. Nie chce wypowiadać się co do wytrzymałości nowych sprężyn,bo zbyt krótko je użytkuje. Tutaj mój wątek KLIK
