Przekaźnik i pompa paliwa
i proszę o pomoc. Dzisiaj rano po przejechaniu kilkuset metrów silnik zgasł i już nie dał się uruchomić. Ponieważ nie słychać było pompy paliwa, korzystając ze strony /www.czarnikm.republika.pl/ przystąpiłem do diagnozy: po wypięciu pompy - brak napięcia na wtyczce. Po wyjęciu przekaźnika i zmostkowaniu podstawki piny 4 i 8 - pompa pracuje nawet przy wyłączonym zapłonie. Przekaźnik podłączony do akumulatora klapie i wykazuje prawidłowe oporności. Napięcie na podstawce - 4 i masa - 12,4V(akumulatora), 2 i masa - 12,4 cały czas, nie chwilowo!
Jak zinterpretować te pomiary?
Pozdrawiam.
waytogo.gif Tak ma być.
waytogo.gif Pin 4 to akumulator. 8 to wyjście na pompę.
> oporności.
Czyli sprawny
A jakie napięcie jest na pinie 6? Bo były dwa rodzaje podłączeń przekaźnika (nawet trzy ale Ty nie masz podgrzewanej sondy) :
1. cewka przekaźnika podłączona jest pinem 2 do ECU a 6 do masy
2. cewka podłączona jest pinem 2 do ECU i 6 również do ECU
> przekaźnika
Tego nie mierzyłem. Przy tych próbach rozładowałem akumulator i teraz go wyjąłem do podładowania, więc na razie go nie zmierzę. Ale czy to dobrze, że na 2 jest napięcie cały czas a nie na chwilę (3 sek)?
A na wtyczce od pompy przy ustawieniu kluczyka na II powinno chyba być 12V przez 3 sek., a na III (w czasie kręcenia rozrusznikiem) - 12V na stałe. a tego nie było.
Podładowałem trochę (!) akumulator i silnik odpalił. Dziwne, ale wciąż nie było słychać pompy przy ustawieniu kluczyka w poz. II (tej 3 sek. pracy). Wydedukowałem, że widocznie filtr paliwa się zapycha. Jutro kupię i wymienię. Poczytałem na forum horrory związane z ich wymianą i zapowietrzaniem, ale mam nadzieję, że to dotyczy tylko diesli.
Pozdrawiam.
> (tej 3 sek. pracy).
A przekaźnik stuka? Tzn po przekręceniu kluczyka, słychać stuk po około 3-ech sekundach?
Nie sądzę, ale wymiana mu się przyda wink.gif Jak dawno wymieniałeś?
Eeeetam... Zapowietrzanie wink.gif W benzyniaku niektórzy proponują aby przed wymianą filtra odłączyć od pompki zasilanie, odpalić silnik i poczekać aż silnik wypali paliwo z instalacji. Tak robią ci, którzy nie lubią jak im trochę paliwa po palcach pocieknie kiedy odłączają filtr. Nie wiedzą, co tracą.... wink.gif
> Ja swojej pompy tez jeszcze nigdy nie słyszałem. Cicha jest
Eee no co wy gadacie - a kanapę do góry to nie łaska i podwinąć wygłuszenie? Coś tam zawsze słychać po przekręceniu kluczyka, dopóki przekaźnik nie strzeli.
Taaa, ten aromat - założę się że jakbyś mógł to używałbyś zamiast deodo wink.gif, a już aromat dwusuwu.... poezja zeby.GIF
Kiedy zwierałem podstawkę przekaźnika, słyszałem pompę wyraźnie. Kiedy przekręcałem kluczyk na II nie słyszałem nic, a na III zagłuszał rozrusznik.
Może to wina mojego wieku, ale go nie słyszę. Wyjęty i podłączony do akumulatora klapie elegancko.
> Nie sądzę, ale wymiana mu się przyda Jak dawno wymieniałeś?
Nigdy! confused.gif Poprzednio jeździłem przez 18 lat fiestą i profilaktycznie co jakiś czas wyjmowałem filtr i go oglądałem (to było takie sitko) i nigdy nie było śladu zanieczyszczeń. To uśpiło moją czujność buu.gif.
Dzisiaj rano silnik odpalił jak gdyby nigdy nic. Wyjechałem 8 km. W drodze powrotnej odpalił z trudem, a potem dwa razy gasł na środkowym pasie (spychanie na chodnik krótkie modły i ruszał). Za trzecim razem nie ruszył. Zdesperowany, zaholowałem drania do mechanika. Pierwsza diagnoza - wtryskiwacz do czyszczenia, ale "sie zobaczy jutro".
To może być też moduł zapłonowy
> Pozdroofka
Modul zaplonowy w X16SZ? Lelek, w naszych wozach to jest na pewno...
Niech kolega doprowadzi najpierw uklad zasilania do ladu.
Tak sie czepiam, coby niedoswiadczeni uzytkownicy nie szukali modulow zaplonowych w swoich wozach, a znajda tylko DIS. Uklad zasilania musi byc przynajmniej do wtrysku sprawny, a jesli kolega bedzie mial dalej problemy, to jak odpowiedzial lub pracujacy na pytanie jednego towarzysza, pomozemy...
Miałem podobnie, po wymianie pompy wszystko jest OK. (stara raz chodziła - raz nie)
Astra F X16SZ lpg
> jesli kolega bedzie mial dalej problemy, to pomozemy...
No to c.d. Mechanicy wyczyścili układ wtryskowy, wymienili filtr paliwa i bez zmian. buu.gif. Potwierdzili, że być może moduł zapłonowy (wiem, że mam DISa), chcieli podłączyć do komputera, ale nie mieli softu do tej starej astry. Radzili szukać odpowiedniego serwisu. Tak, szukać z gasnącym silnikiem! Wymrugałem błędy i wyszło 47 - zawór recylkulacji spalin. Ale ja EGRa zaślepiłem 2 lata temu!
Co Wy na to? Pomocy!
No to ja bym już szukał tego DISa - z tego co pamiętam różne cuda się dzieją jak DIS się kończy - a to nie lubi deszczu, a to nie lubi rozgrzanego silnika, a jeszcze inny zdechły DIS nie lubi jak się ostro skręca w lewo rotfl.gif
Żarty, żartami ale serio - dwa razy już ściągałem kolegę - ni koń nie można było dojść czemu gaśnie, ciepły,zimny, mokro, sucho - nie było reguły. Wymiana i jak ręką odjął.
Hmm, a co z wymruganym błędem 47 (EGR). I jeszcze jedno pytanie: czy podłączenie do komputera serwisowego powie coś więcej niż moje "wymruganie"?
Pozdrawiam.
Nic - to usterka kabelkologii raczej przy samym zaworze - może czujnik/wtyczka się wysunęła lub zrobiło się zwarcie?
> "wymruganie"?
Nie wydaje mi się - spinacz to spinacz smile.gif a czy do niego jest komp podpięty to nie ma różnicy - jedynie co to chyba temperatury mogą kompem odczytać dodatkowo - poczekajmy na doktorów z kącika;)
Program diagnostyczny, np: Opel Scanner moze odczytywac stan pracy zaworu EGR w trybie ciaglym lub wykonac jego test, ew. zapisac inne parametry pracy silnika w momencie wystapienia bledu. Najprawdopodobniej sam nieszczesny, elktroniczny/elektryczny EGR nawala.
Czyli jeśli w momencie diagnozowania nie wystąpi błąd (odpowiadający za gaśnięcie silnika), to program diagnostyczny nic nie wskaże?
A już chciałem w poniedziałek kupić DISa!
Pozdrawiam.
I jeszcze jedno: czy niesprawny EGR może powodować gwałtowne gaśnięcie silnika, nie poprzedzone np. nierówną jego pracą?
Zacząłem wątek, więc wypada go zakończyć.
Po podłączeniu komputera diagnostycznego i analizie wyników, zdiagnozowano usterkę sterownika silnika. Po jego wymianie, silnik przestał gasnąć.
Dziękuję wszystkim za rady.
Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
witam .podepne sie do tematu .po zwarciu stykow 30 -87nie pojawia sie napiecie na pompie .bezpiecznik sprawny . omomierz nie wykazuje ciaglosci na odcinku od bezp. do pompy . ktoredy biegnie wiazka oraz po ktorej stronie szukac zlacza 64stykowego x6. silnik x16 sz. pozdrawiam
Złącze X6 jest pod poszyciem lewego przedniego słupka w nogach kierowcy.
> kierowcy.
a na moim schemacie jest opis przy x6-zlacze 64 stykowe.tablica rozdzielcza -nadwozie z tylu.
Bo ono łączy tablicę rozdzielczą z elementami z tyłu nadwozia... między innymi wink.gif.
