Problem z temepraturka bravka
Mam problem z temperatura silnika a mianowicie nie pokazuje jej wogole na zegarze co może być tego przyczyną ? A tak to niby chłodzenie działa ponieważ wentylator się włącza.
> Witam
czyjnik temperatury albo kabel doprowadzajacy sygnal do wyswietlacza padl
Uzupełnij profil. Nie wiemy jaki masz silnik itd.
Pozdrawiam BAS
a ja sie podepne pod ten temat, moze i kto pomoze.
Powiedzcie w bravo 1.4 mam taki motyw ze wskazowka dochodzi do 3/4 skali wtedy idze dopiero dmuchawa. Zdziwilo mnie to podpialem go pod kompa i okazalo sie ze temp ktora osiaga do wlaczenie wentylatora jest prawidlowa i teraz mam problem, co z dziadem zrobic, z tego co kiedys wyczytalem bravo 1.4 ma dwa czujniki temp - jeden na licznik drugi do kompa - prawda to ???
> Witam
Albo są 2 czujniki albo tak jak u mnie w 1,6 jest czujnik 2-obowodowy na termostatcie.
Pozdrawiam BAS
> padl
Miałeś racje kabel padł czujniki są wporządku kabelek był przepalony.
> Witam
Miałem dokładnie to samo. Wentylator odpalał tak od 2/3 do 3/4 skali. Wymieniłem włącznik wentylatora który siedzi w chłodnicy i problem się rozwiązał. Teraz wiatrak startuje kiedy wskazówka jest milimetr - dwa za połową smile.gif
A ja mam inny problem.
Rośnie temperatura gdy stoje i podjeżdżam krótkimi skokami w korku "pod górę".
Np wczoraj padał deszcz, temp ok 19 st (także żaden upał) a wskazówka pod koniec podjeżdżania w korku doszła do ostatniej białej kropki (już chciałem silnik gasić, ale opadła o dwie kropki).
Potem już w korku na płaskim utrzymywała się na poziomie 3/4 i spadła do połowy dopiero jak wyłączyłem klimę.
Na płaskim terenie mogę stać/podjeżdżać w korku do usr... i spoko.
Zauważyłem, że gdy klima jest włączona temperatura silnika wolniej spada (niby bez sensu ale jednak).
Oczywiście płynu jest tyle co trzeba a układ niezapowietrzony.
na pewno niezapowietrzony?
możliwe że termostat lub wentylator klęknął...
Niedawno odpowietrzany (z obu stron)
Pod domem odkręciłem zaworek przy chłodnicy i od razu poleciał płyn.
Niedawno wymieniany termostat a wentylator kręci. Jak pisałem na płaskim wszystko jest ok.
a nagrzewnica grzeje równo?
Elegancko.
