komputer od 1.4 do 1.0
> a sprawdziłeś?
A to trzeba sprawdzać? Sama różnica w budowie i innym osprzęcie nie wystarczy?
> wystarczy?
no ale mi chodzi ze np. 1.2 może mieć taka sama obudowę i wtyczki jak 900. Tylko nie wiem jaki efekt jak zamontuje komputer od 1.2 do 900. Poniżej z allegro komputer z 900 a drugi to komputer z 1.2:
http://allegro.pl/item660390582_komputer_sterowania_seicento_900.html
http://allegro.pl/item654702630_komputer_silnika_fiat_punto_o_poj_1_2_iaw_1_6f_e3.html
> 900.
To są inne kąty wyprzedzenia, inne dawki paliwa. Nie wiem nawet czy styki wtyku nie są w innej kolejności. Bez sprawdzenia tego i wzięcia korekty na te różnice .... hmm.gif
czyly podłączyć się może i da, pytanie było czy będzie działać poprawnie...
> a sprawdziłeś?
No nie rozśmieszaj mnie. Pytanie jest jasne
"czy działała by taka kombinacja poprawnie?"
Odpowiedź myślę też jest jasna i wyczerpująca. No chyba że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem cfaniaczek.gif
