Syrenka alarmowa / alarmu / Astra F
Od pewnego czasu denerwuje mnie w Astrze głośność a właściwie cichość syrenki alarmowej. Od momentu zainstalowania nie była zbyt głośna ale teraz zaczęło mnie to drażnić, takie pi pi pi jak dziecięca zabawka.
Niezbyt głosny dźwięk na pewno zależy od modelu syrenki ale także od miejsca zainstalowania, tzn im głębiej w komorze silnika tym ciszej.
Moje dwa pytania związane z tematem to:
1. Jaki model syrenki jest sprawdzony i najgłośniejszy? (poroszę o link)
2. W którym miejscu najlepiej zainstalować aby uzyskać dobry efekt dźwiękowy? (zdjęcia mile widziane)
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
metan
> Witam
> dziecięca zabawka.
> ciszej.
> link)
> metan
u mnie syrenka jest zamontowana na grodzi silnika po stronie prawej. Twój problem tkwi chyba w mocy syrenki, a nie miejscu zamontowania..
pozdrawiam
> zamontowania..
Moze tez cos nie laczy, u mnie masa brana jest z miejsca przykrecenia, z czasem tez mialem co raz ciszej, wystarczylo przeczyscic miejsce mocowania i mocno docisnac i gra pieknie.
Ja mam taki problem z syrena alarmu, że nie sygnalizuje mi dzwiekowo zamknięcia/otwarcia samochodu z pilota. Stało sie to nagle i nie wiem co jest przyczyną. Alarm testowałem i działa wtedy syrena normalnie - załącza się przy próbie otwarcia samochodu z uzbrojonym alarmem. Co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy?
Ja miałem taki numer z alarmem w TICO co za alarm był to nie wiem ale kiedyś przez przypadek wyłączyłem pikanie i nie wiedziałem jak. któregoś dnia na przeglądzie (stacja autoryzowana) elektryk mi wyjaśnił, że w tym alarmie jeśli się wciśnie przycisk przy przekręconej stacyjce to się przełącza tą funkcję. Teraz w astrze mam alarm , który zamykając jednym przyciskiem to pika a jak drugim to nie pika. Musisz albo pokombinować bądź jakąś instrukcję dostać albo chociaż nazwę i typ alarmu. Skoro syrena działa to pewnie masz przełączone tak jak ja w TICO
A ja proponuję zostawić jak jest - dla mnie takie pikanie jest wkurzające.
W sumie be tego pikania jest lepiej ale trzeba sie upewniec czy sie zamknał bo juz dzwiek tego nie potwierdza
