Astra II problem z pedałem gazu?
Od jakiegoś czasu mam pewien problem z moim asterixem. killka razy mi sie to zdarzyło ze przy normalniej jeździe po naciśnięciu na pedal gazu przez moment poczułem ze nic sie nie dzieje - nie przyspiesza, jak puściłem i nacisnąłem jeszcze raz to wszystko było ok. I moglem tak jechać kilkanaście kilometrów i wszystko bylo w porządku. Nie wiem co to moze byc, moze ktos sie z tym spotkal, pol roku temu mialem czyszczona przepustnice i krokowy, swiece nie sa stare, filrty byly wymieniane niedawno. generalnie to nie jest wesola sytuacja bo jak to sie wydarzy przy wyprzedzaniu to... mad.gif
> ... pedal gazu przez moment poczułem ze nic sie nie dzieje
> Może potencjometr pedału szwankuje
a moze coś więcej na ten temat? czy mozna to jakos samemu sprawdzic?
można interfejsem (ulubione slowo Orochimaru: diagnoskopem zlosnik.gif)
zwyczajnym miernikiem też się da
wrzucę fragment schematu z szukajki, a Orochimaru jak wpadnie napisze co i jak
> można interfejsem (ulubione slowo Orochimaru: diagnoskopem )
> co i jak
> bo ja nie wiem
> a moze cos dla laików??
woltomierzem sprawdzisz napięcia przy wciśniętym i zwolnionym pedale
ewentualnie można sprawdzić omomierzem zmiany oporności przy wciskaniu pedału
dokładnych wartości i sposobu pomiaru nie podam, bo nie znam ;-)
a może interfejs do samodzielnego montażu? ;-)
klik
klik
> wciskaniu pedału
> klik
> klik
to i tak wszystko ponad moje siły zeby.GIF ale dzięki
a moze ktos ma jakis inne sugestie jeszcze na mój problem?
To jest silnik Z18XE?
Co się dzieje gdy trzymasz pedał wciśnięty, a on nie przyspiesza?
Długo trzeba czekać, żeby zaczął, czy trzymasz, a on nic choćby przez minutę? Objawy występują na obu paliwach?
Na początek możesz odłączyć wtyczkę przy pedale gazu i sprawdzić czy nie ma w niej jakiegoś syfu. Usterki, które występują sporadycznie ciężko wykryć. Najlepiej gdybyś dysponował diagnoskopem. Wtedy można by sprawdzić jak w tych momentach sterownik silnika widzi sygnały z czujników i co wtedy robi.
Azja ten schemat jest dobry, ale kolory kabli są trochę inne przy 1.8.
tak, to jest ten silnik
to jest chwila gdy czuje ze nie przyspiesza i puszczam gaz i znowu naciskam i jest ok, nie trzymam go dluzej bo to się dzieje sporadycznie i jestem w ruchu wiec muszę jechac plynnie wink.gif
to sie dzieje na benzynie, na gazie nie jeżdżę od dłuższego czasu
Przy najbliższej okazji gdy coś takiego wystąpi i będziesz mógł to zrobić to ciśnij i trzymaj. Jak nie będzie chciał przyspieszać, to może się skapnie, że coś nie tak i przynajmniej wywali checka. Wtedy będzie jakiś punkt zaczepienia.
jak bedzie bezpiecznie to tak zrobie
  • 4 tygodnie później...
sorry za odkop i trochę OT, ale dlaczego nie jeździłeś na LPG od dłuższego czasu?
Jak ten silnik radził sobie z LPG i jak zakończyła się sprawa z tym pedałem gazu?
