Przednie zawieszenie
Problem nastypujący tył mi zrobili i jest cicho to teraz dla odmiany mam stuki z przodu z prawej strony. Ale najdziwniejsze jest to żę jak jest ciepło i sucho jest cicho natomiast w taką pogode jak teraz mamy czyli ulewy i zimno cały czas coś stuka. Dzwiek jest bliżej nie określony raz takie skrzypniecie raz jakby chlupot wody , a raz taki głuchy dzwięk w zeszłym tyg mówiłem o tym w serwisie sprawdzili niby nie ma żadnych luzów ani nic niepokojacego. Co to moze byc ?? Najgorsze jest to że pojade do serwisu przejade z nimi 100km i bedzie cisza a pojade od nich i znowu zacznie stukac wrrr. Co to moze byc ?? Spotkaliscie sie z czymś takim ?? Albo Opti vel Eper grzebał fiat coś przy tym ??
Mam coś podobnego, tyle że stuki objawiają się na progach zwalniających lub wgłębieniach ulicy... ma też coś takiego jeden kolega - pisał o tym na innym forum, na tym też jest zarejestrowany. Podejrzewamy, że jest to jakaś guma, która twardnieje jak jest chłodniej. Rozwiązań póki co brak.
Przy okazji zagadałem o tym w serwisie ale akurat nie stukało :|
Skrzypienie jak drzwi od starej szafy miałem w starej Bravie ale tam podobno była (jak to określili w serwisie) naderwana guma na silendbloku co powodowało, że się obracała/przesuwała wydając takie skrzypienie. Jednak z tego co pamiętam to najczęściej wystepowalo w suche dni.
Mam dokładnie tak jak kolega opisał. Bravo z końca produkcji 2007. 15tys nalatane. Dzwoniłem do serwisu jak bedzie padać i to słychac odrazu podejchać i szukają. Jakbyscie wiedzieli coś więcej pisac
> Z jakiego okresu produkcji macie auta?
Ok czerwca 2008, ponad 6kkm przejechane, mam to od nowości :|
a zmieniali wkladki amorow i chyba poduszki, generalnie musisz temat pilnowac i nie dac sie aso zbyc ze niby wszystko jest oki, bo skoro jest oki to skrzypienia ktore opisujesz nie powinno byc
Ja mam dokładnie takie same objawy głuchy stuk przy przejezdzaniu przez progi zwalniające i dziury, im zimniej tym bardziej słychac przebieg 8000km wyprodukowany w listopadzie 2008r. 1,4T-jet 120KM pakiet sport.
Mój jest lipca 07 i też to miałem. Pomaga przesmarowanie któregoś elementu gumowego mocowania omorka, ponoć u góry jest coś takiego co wydaje ten dźwięk przy dobiciu takie skrzypnięcie jakby. Wiem że nie jest to dokładne info ale zawsze coś jak będę znów w serwisie to zapytam mojego mechanika jak się ten element nazywa dokładnie.
