przewody i podpora pod ..
witam
nie pisałem wczaśniej bo byście spam.gif pisali że pojeździsz i sie przekonasz ... palacz.gif
przeczekałem 1000km i podzielę sie wrażeniami
1. - miałem problem z silnikiem szarpał pracował nie równo mechanicy mówili że jakiś zawór się wypalił sciana.gif
tym czasem kupiłem przewody wysokiego nap... "bosha" 130.00pln miały być cooool pupa.gif
-silnik pracował tak samo
- po 2 miesiącach okazało się że przewody - końcówki zardzewiały angryfire.gif a w około nie było żadnej najmniejszej wilgoci
-pojechałem do pierwszego lepszego sklepu i kupiłem przewody od "poloneza multi" koszt 29.99 pln po zmianie okazało się icon_eek.gif że silnik przcuje równiusieńko czyściuteńko zrobiłem 1000km i nic wszystko ok.gif
2. poszukiwałem podkładki pod podkładke rejestracji ...klik...
kupiłem identyczną jak oryginał w sklepie z częściami do daewoo lanosa tylko że nie za 190 pln a za 16 pln palacz.gif
no no pogratulowac samozaparcia i determinacji koledze
20.GIF gratuluje
> w serwisie chcieli 190 pln
> A ja kupiłem komplecik za 12 z dostawą do domu
jaki komplecik ?? jak do auta przychodzi tylko jedna palacz.gif podlładka podkładki pod rejestracje inaczej nazywają ją wspornik rejestraci ... palacz.gif
Opowiedz więcej o tych przewodach WN...
Jaki producent, czy pasują długości etc.
długość o.k tylko jeden kabelek ten na 2-ą świeczkę licząc od lewej mógł by mieć jeszcze o 2 cm więcej
- i tanie 29.99 pln
A jak jest z fajkami? W BBM muszą być długie. Końcówki od strony cewki też ok? Układałeś je w plastikowym korytku? Jak pasują?
Może.. fotka?
> Może.. fotka?
co do fajek to te od " pupa.gif bosha" są rozbierane na pół na takie zatrzaski i w nie włożełem fajki od poloneza pasowały jak ulał
w korytka układałem pasują super tylko jeden troszkę krótki ale siem wymieni ..... ponoć można kupić na sztuki palacz.gif
  • 10 miesięcy później...
pytanko małe ??
czy ktoś jeszcze może ma tak porobione przewody??
> pytanko małe ??
> może być ciekawie raz bosha a potem się zwróci??
..witam
troszke wody upłyneło od zainstalowania przewodów od Poloneza .. zapomniałem że je mam zlosnik.gif nakręciłem na nich już do dziś 40.000 km
i nic zero jaklich kolwiek objawów chodzi jak złoto czy w słońce czy mróz ... za 30zł zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> pytanko małe ??
Również zaadoptowałem stare fajki do nowych przewodów od POLONEZA smile.gif Mogły być dłuższe, ale za taką cenę smile.gif
Wszystko git.
> Wszystko git.
od jakiej wersji podlota te przewody??
z wtryskiem i cewką BOSCH'a. Czyli POLONEZ 1.6 MPI
> witam
> nie pisałem wczaśniej bo byście pisali że pojeździsz i sie
> przekonasz ...
> być cooool
> "poloneza multi" koszt 29.99 pln po zmianie okazało się że
> wszystko
a sprawdzales go tez na kompie jak Ci nierowno chodzil Albo przy starcie byl mulowaty ?Mialo to jakis wplyw na spalanie?Mam ten sam problem w bravo 1,4 12v Niema bledów ,krokowy wymieniony sonda tez Sprawdzalismy przewody ale tam raczej niema sie do czego przyczepic Juz mnie meczy ten problem chyba od prawie roku
.. 10 l gazu na 100km w cyklu mieszanym (więcej na mieście)
... buta ma zlosnik.gif to co grzebać ...
> tym czasem kupiłem przewody wysokiego >nap... "bosha" 130.00pln miały
> być cooool
A gdzieś tak wyczytał, albo kto Ci tak powiedział ?? Gdybyś poczytał na forum o przewodach WN to byś wiedział ze Bosch to największe gó....o i że nie warto ich kupować.
> mróz ... za 30zł
to było prawie 2 lata temu ...z tym boschem
po prostu zamówiłem u mechanika w sklepie przewody a żona pojechała odebrac i jej założyli ... po 2 miesiącach zaczął strzelać gaz ... końcówki boscha zardzewiały
założyłem w fajki boscha kable od poldka i już około 1,5 roku ...
A ja ostrzegałem prawie 3 lata temu wink.gif .
