Montaz pasow szelkowych do klatki/rozporki
W najblizszym czasie bede montowal pasy szelkowe i chcialbym sie dowiedziec jak ja zamontowac bo orginalnie maja z tylu ten dinks do przykrecanie a ja chcialbym je opantac na rozporce zlosnik.gif
> Pisac co, jak i gdzie i czemu tak drogo
Patent zapożyczony od sprzedawcy pasów sparco - odcinasz koncówke i za pomocą zapalniczki grzejesz az włókna na koncu zrobią twardą powłokę - dzieki temu pas sie nie strzepi.
A potem zawijasz wokol klatki sposobem sparco
jakie masz te pasy?
Czyli musze je tak pozawijac?
> jakie masz te pasy?
> Zwykle Jacky
eghm... ile punktów mocowania do karoserii się pytam. ile cali, jakie masz klamry na końcu? czy są z napinaczami. "zwykłe" to są seryjne pasy
> seryjne pasy
Dzis jade odebrac, zamowile 2 cale, 4 punkty a na koncu maja te dinksy do zamocowania na srube
> Tylko skad ja wezne taka klamre?
a nie masz jej w standardzie ?
To jest ta co regulujesz naciag paska
Ja myslalem ze to jakas inksza szpecjalna hiper master druter a to ta zlosnik.gif
> Ahaaaaaaaaa
> Jak ta to jest z tego co pamietam
spoko ja dzwonilem 2 razy do sprzedawcy gdzie moja klamra a on ze przeciez bez niej nie ma regulacji pasów .
i pamietaj przy 4 pktach by zaplesc na krzyz
zał "j" FIA art 253_15IX08
pkt 6.3
"pasy bezpieczeństwa muszą być używane w konfiguracji przewidzianej homologacją, bez żadnych modyfikacji lub usuwania części oraz zgodnie z instrukcją producenta"
co ty doradzasz koledze?
4ro punkty mocujesz w oryginalne miejsca pasów biodrowych tylnej kanapy pamiętając o tym, że trzeba je skrzyżować. I nie można modyfikować seryjnych mocowań pasów a tym bardziej ich ciąć!
http://www.pzm.pl/userfiles/2009-pliki/Samochody/FIA_regulaminy/zal_J_FIA/art253_15XI08___.pdf
a jakiej grubości masz tę rozpórkę?
> pkt 6.3
no widzisz ale jak je przeszyjesz śladu nie ma.
A zreobi to kazdy zakłąd typu szewc za 10 zł od pasu
no widzisz ale nie ja to wymyslilem i znam kilka zalog z takim patentem w tym jedna startujaca w pzm i nikt sie nie czepia
> qrde zabij mnie ale nie pamietam a mierzylem
ten sam artykuł:
"- Wzmocnieniem poprzecznym jest rura o min. wymiarach 38 mm x 2,5 mm
lub 40 mm x 2 mm ze stali ciągnionej na zimno, bez spawów, o minimalnej
wytrzymałości na rozciąganie 350 N/mm² ."
dodatkowo nie wiem czy ta rura może być jednocześnie rozpórką.
to że nikt się nie czepia nie znaczy że jest dobrze i zgodnie z przepisami. nikt po prostu tego do tej pory nie zauważył. Możesz sobie robić z pasami co chcesz i ch... mi do tego ale nie namawiaj proszę innych do takich czynności. pasy wpływają na bezpieczeństwo i mają być zamontowane zgodnie ze sztuką. A jak nie umiem to oddaję fachowcom, ewentualnie zostawiam serię.
słuchaj przycinasz koncówke której i tak po zapleceniu według sztuki zostaje 20-30 cm w zaleznosci od odleglosci od fotela.
To co zrobisz z luźną koncówka w zaden sposob nie wpływa na to cosie dzieje 20 cm później w pasie jeżeli zrobisz to porządnie.
> ten sam artykuł:
> minimalnej
Ja mam pytanie, po co w cc/sc rozporka z tylu?
Ja darowalbym sobie patenty z przycinaniem pasow, bo producent nie przewidzial, ze beda pracowaly w ten sposob. Sprawa rozchodzi sie o twoje zdrowie i zycie w razie wypadku, wiec wolalbym nie ryzykowac. Wkrec sobie oczka w miejsca mocowania tylnych pasow i tez bedzie ok.
> tez bedzie ok.
też sie nad rozpórką zastanawiam - mam od nowosci ale jest mi zbędna.
Moim zdaniem rozporka w cc/sc nie ma wielkiego sensu, bo nadkola nie przenosza naprezen od zawiasu, skoro zawias jest oparty na belce, ktora jest przykrecona bezposrednio do budy od dolu. Nadkola jedynie zapobiegaja wplywaniu wody do srodka zeby.GIF
wiesz poprzedni własciciel jązałożyłi tak została.
> Mozna wywalic, bedzie lzejszy
to i wywlwam i biore sie za najciezszy element auta niestety tez cieciem . . .
> cieciem . . .
> Tzn?
za łącznik kierownica - fotel
> Sprzedaj mnie
Spoko. Wymontuje i koło sierpnia bede w firmie w poznaniu to ci podrzuce
