Ile jest czujników temp w PII 1,2 8v?
chodzi mi o to ile jest czujników temperatury silnika w PII 1,2 8v? Czy są dwa z czego jeden steruje wskaźnikiem na zegarach a drugi podaje info do kompa o temperaturze silnika czy jest jeden odpowiedzialny za wszystko?
Jak tak to gdzie ich szukać?
> Dzieki za pomoc jak ktoś wie
No i oczywiście jest jeszcze czujnik który podaje do komputera temp. i ciśnienie powietrza zasysanego w dolocie.
Pozdr!
tomto
jeden czujnik,ktorego sygnał idzie do ECU i body,ktory to wysterowuje odpowiedno wskaznik/załącza wentylator
> Pozdr!
> tomto
ok dzięki wielkie
> ok dzięki wielkie
a gdzie on jest wkręcony, że zapytam ?
w kanał wodny kolektora ssącego,po prawej stronie,patrząc od przodu silnika...
> silnika...
> To ejst zdjęcie z PI,ale w PII jest podobnie
dokladnie to jest tak
- czujnik temperatury cieczy chlodzacej zlosnik.gif jest podlaczony do ECU
- ECU jest wezlem nadawczo/odbiorczym sieci CAN i do niego nalezy wysylanie "po sieci" pakietu informacji zawierajacego informacje o temperaturze plynu chlodzacego
- te informacje trafiaja do zestawu wskaznikow i komputer w nim zawarty steruje wskazaniami paliwomierza
- zalaczaniem wentylatora steruje bezposrednio ECU poprzez stosowny przekaznik (lub dwa przekazniki w wersjach z klimatyzacja)
> silnika...
W P II kolektor ssący czy to dolotowy, jak go zawał tak go zwał ale jest plastikowy więc jesteś pewien że przez niego przechodzi kanał wodny ?
> W P II kolektor ssący czy to wdolotowy,
> kanał wodny ?
> ssacy, czyli dolotowy
Właśnie to napisałem
> tak, przez metalowa rurke wbudowana w srodek
a tego nie wiedziałem, czy rzeczywiście czujnik temp. jest wkręcony w ten kolektor ?
> Włśnnie to napisałem
> a tego nie wiedziałem, czy żeczywiście czujnik temp. jest wkręcony w
> ten kolektor ?
> jakas literowka wyszla, ze zaczelo przypominac wylotowy
Ta jak zwykle za szybki byłem i przeczytałem po upublicznieniu.
> na to wyglada
Jakoś mi to nie pasi, wydaje mi się żę są lepsze miejsca na wkręcenie tego cacka.
> tego cacka.
> - czujnik temperatury cieczy chlodzacej jest podlaczony do ECU
Ok dzięki więc muszę sprawdzić ten czujnik co będzie gdy go odepnę
