Termostat czy czujnik ?
Wczoraj miałem pecha po przejechaniu 50km od domu.
Temperatura w silniku zagotowała się na maxa.
Przyczyną okazała się wada w układzie chłodniczym, nie chciał kręcić się wentylator na chłodnicy.
Płyn w chłodnicy oraz olej silnikowy się zagotowały.
Musiałem podolewać odrazu jednego i drugiego, bo od temperatury ubytki się zrobiły frown.gif
Rozwiązaniem skutecznym okazało się odpięcie od czujnika w chłodnicy przewodów i ich zmostkowanie, tak aby wentylator na chłodnicy kręcił się cały czas.
Jak nazywa się fachowo ten czujnik w chłodnicy i ile może on kosztować ? - Punto MK1 95r.
Czy to też od niego mogło zależeć, że wystąpił brak nadmuchu ciepłrgo powietrza na ogrzewanie wewnątrz kabiny samochodu ?
mógł po prostu paść bezpiecznik w kabinie 30A którego pad unieruchamia obydwie wymienione przez ciebie rzeczy tj wiatrak chłodnicy i wentylator nawiewu
a to Termowłącznik wentylatora chłodnicy 30-40zł
Bezpiecznik jest OK, bo sprawdzałem odrazu na miejscu,
a wentylator nawiewu działał, tyle że cały czas wiało chłodnym powietrzem.
A z tym UPG to już tak napewno ?
To jakiś jest standard jak się silnik zagotuje, że do wymiany?
Bo mam do wymiany uszczelkę tą górną i raczej tędy to wszystko wyciekło, ale tak tylko sobie myślę tongue.gif
zobacz po kolorze oleju - ciemny sie robi bardzo zpach taki nieteypowy dla oleju, a plyn - tluste plamy, paprochy plywajace.
Albo tak jak u mnie zrobi Ci się wielka dziura między cylindrami- po zeszłorocznym zagotowaniu wszystko przez ok 1000 km wyglądało ok, aż tu nagle trach.....
> ja dałem 18 zł
Kupiłem również UPG za 32zł, uszczelkę tą górną za 11zł oraz 3l oleju.
Narazie dolna granica to 300zł.
A jak przyszłoby mi to samemu zrobić.
Czy dużo jest z tym roboty i jak skomplikowane to jest?
Bo też trzeba chyba głowicę planować. Na czym to polega ?
trochę zabawy jest ale da się ogarnąć
sam tego nie zrobisz, trzeba dać do jakiegoś zakładu, który sprawdzi czy głowica jest prosta i ewentualnie splanuje/wyrówna ją o jakieś setne części mm
P.S po zdjęciu głowicy przydałyby się też nowe śruby,
A jest gdzieś manual jak to zrobić samemu ?
A te planowanie głowicy jest konieczne?
Bo w dwóch warsztatach mówili, że trzeba to zrobić przy wymianie UPG.
A jak bym tego nie zrobił to co mogłoby się stać w konsekwencji ?
gdyby sie okazało że głowica jednak była lekko krzywa a nie została splanowana to w krótkim czasie może okazać się powtórka z rozrywki czyli ponowna robota UPG, sprawdzenie jej teraz będzie lepszym wyjściem
A da się zdiagnozować prostym sposobem czy kwalifikuje się ona do splanowania czy też jednak nie ?
Jakieś nierówne obroty silnika, czy itp.
nie słyszałem o takich sposobach, a jakiejś deformacji mogła już ulec w momencie przegrzania
klik poczytaj moje przygody z ukladem chlodzenia.
p.s bez planowania glowicy to raczej nie warto sie brac za wymiane uszczelki, bo sobie tylko zrobisz podwojna robote i koszty
Liniał krawędziowy do tego służy. Choć narzędzie to jest coraz rzadziej stosowane w praktyce warsztatowej.
