[F] podkręcenie TC4EE1
Znalazłem w necie instrukcję podkręcenie isuzu w corsie, ale 1.7 isuzu w astrze to to samo poza większą średnicą tłoka. Pytanie, czy ktoś się w to bawił i jak ekonomika po takiej operacji?
OT: link nie dziala grinser006.gif
> Witam
przejrzyj archiwum
ze 2 lata temu kilku userów podkręcało ten silnik i chwaliło sie wynikami na forum. Wątek pamiętam był dość obszerny i zawierał nawet opis jak podkręcać
edit
niech ci będzie, jeszcze Cie wtedy na forum nie było, możesz nie pamietać wink.gif
enjoy
> OT: link nie dziala
już działa
> przejrzyj archiwum
Jak zrobić wiem, bardziej mnie interesuje jak później jest z ekonomiką. Przydało by się parę kucy więcej, ale jeśli mi później ma popaść w "ropocholizm" to nie ma sensu się w to bawić.
> bawić.
poczytaj. jest tego 20 stron to aż nie możliwe żeby koledzy nie poruszyli aspektu spalania
No jest i niestety nie są to miłe informacje co do spalania.
Spróbuje z samym zaworem bez kręcenia pompy.
Odczuwam za mały moment obrotowy na niższych obrotach i to głównie powód dlaczego zainteresowało mnie kręcenie tego silnika.
no to zawór tu nic nie pomoze.
tylko kręcenie na pompie pozwoli zwiększyć moc na niskich obrotach, ale to kosztem lekko zwiększongo spalania i czarnych bączków z rury oslabiony.gif
ps
zapamiętaj obecne ustawienie śrub na pompie i zrób eksperyment. pokręć pół obrotu w prawo i się przejedź, potem tak samo w lewo i gwarantuje ze oczujesz różnicę.
Jak poczujesz się usatsfakcjonowany mocą to zalej auto do pełna i sprawdź spalanie. Okaże się za duże, to powrócisz do poprzednich ustawien i tyle.
ps2 o ile jakos drastycznie nie zwiększysz dawki (tak że auto będzie kopciło jak lokomotywa) to nie ma prawa się nic przez te eksperymenty zepsuć, także głowa spokojna.
> Witam
Jeździłem ponad rok podkręconą Astrą kombi , spalanie wzrosło o ok 10%. Zwiększyłem dawkę o pół obrotu i w praktyce odłączyłem zawór ograniczający ciśnienie doładowania, tak że wzrosło do 1 bara z fabrycznych 0,65. Przed sprzedażą auta powróciłem do oryginalnych ustawień i dopiero wtedy odczułem różnicę. Astra miałaprzebieg ponad 300tkm , zużycie oleju w granicach 0,5 l/10000km. Według mnie warto podrasować motor ale bez przesady.
To zaraz, tylko odłączyłeś zawór i nie dawałeś MBC?
Nie bałeś się o zbyt duże doładowanie, mogło wzrosnąć niekontrolowanie. (tak mi się wydaje)
> Witam
Znalazłem link do strony Kol. WariaTor z Piernikowa jakiś tekst
Po prostu w praktyce z tą dawką paliwa nie mogłem wycisnąć więcej niż 1bar, zaworek do regulacji wstawiłem ale był on zamknięty, więc zawór sterujący był odłaczony.
