Dorobienie kluczyka do Fiata Punto II
Witam. Posiadam Fiata Punto II 2003 rok i posiadam tylko jeden komplet kluczyka (niebiesi z oznaczenie na kluczyku 2 - wersja z immobilajzerem). Chciałbym dorobić drugi komplet kluczyka ale nikt tego nie chce sie podjąć (twierdzą że dwójki nie można dorobić) a serwis Fiata chce ze mnie zedrzeć 600 zł - czy ktoś z forumowiczów dorabiał gdzieś już coś takiego. (najlepiej blisko Bydgoszczy ale niekoniecznie. Bardzo będę wdzięczny za jakieś info lub kontakty z fachurami co już się czymś takim zajmowali.
w moich okolicach podobno jest koleś co ma sprzęt do kodowania takich kluczyków i niby chce 120zł, ale czy to prawda to jeszcze nie sprawdziłem, a będę musiał, bo jeden z moich kluczyków jest już dość mocno wytarty i ciężka się go w stacyjce obkręca.
Przerabiałem to i powiem Ci, że masz problem. Ja mam 2 kluczyki jeden nowy drugi stary. Poprzedni właściciel zgubił jeden kluczyk i zamówił nowy w aso, ale zapomaniał dokodować stary ( ten, który poziostał z pierowtnego kompletu) i teraz nie działa i co naważniejsze nie można już go dokodować ;-( pytałem chodziłem po różnych zakładach i nic. Jeden specjalistyczy zakład w Wawie mówił, że może się podjąć, ale nie gwarantuje czy się uda, ale mogą za to bez porblemu dorobić kliczyć do Grande Punto Code 3 :-) więc pozostaje jedynie ASO
No to mam zarypisty problemik bo w ASO wołają 600 zł :-( .
Będę dzisaj w Toruniu ponoć są fachowcy co się niby mają podjąć tego ale jak coś więcej będę wiedział dam znać.
Trochę przegieli z ceną bo Wawie chcą 380 PLN poszukaj innego ASO
jeszcze sie taki nie znalazł, co dorobił kluczyk z code 2. A coś strasznie chcą z ciebie zedrzeć. kluczyk kosztuje coś 350-400 zł + kodowanie ok 100
tak jak kolega Wojtek pisze - na maxa powinieneś zapłacić ca. 500 zeta chyba że nie masz jeszcze karty kodowej to kolejne 80 zł
w archiwum jest sporo na temat kluczyków z code 2. Jest też między innymi mowa o firmie Ko Car Tu Klikamy która może ci to zrobić 20.GIF
Po pierwsze jedz do ASO a nie do Fachur z zakładów, wez karte kodowa i powinni Ci to zrobic bez problemu jezeli kluczyk jest oryginalny, koszt kodowania do 100zł
> + kodowanie ok 100
sa takie zakłady i robia to, min. w mysłowicach o ile sie nie myle.
problem jest innej natury a mianowicie ze robia klona kluczyka który posiadasz a koszt podobny jak sciagnecie z aso nowego drugiego
to teraz ja Ci powiem bo miałem identyczna sytuacje.
jeden kluczyk wcieło i ostał mi sie jeden.
po rozpatrzeniu sprawy stwierdziłem ze lepiej zamowic w aso bo klucz nie bedzie klonem, nikt nie bedzie grzebał Ci w imo w aucie (w zakłądach które robia klona code 2 wiaze sie z odstawieniem auta do nich, oni wyjmuja imo i dorabiaja klucz, jestes bez auta ok 1 dnia, druga sprawa nie wiesz kto ro dorania, ile faktycznie tych kluczy dorobi itd).
zamowiłem klucz w aso koszt o ile pamietam 340 zł, czekałem 2 tygodnie, potem umawiasz sie na kodowanie w aso (wywalaja zgubiony klucz a zapodaja nowy, który nie jest klonem) tyle w temacie.
kodowane do 100 zł
Niestety nie ma takiej opcji raz ,,wykodowany" kluczyk nie można już dokodować o stąd cały ból.
