3ci stop brava...
O co w tym biega.....mam popalone żaróweczki i ładnie zdemontowałem stopa ... Rozebrałem go na czynniki pierwsze i utknąłem na tym elemencie w którego wpycha się żarówki....nie widać tam styków itp......
O co w tym chodzi?? Gniaza żarówek są, a styki gdzie??
> itp......
kup se porządne diody 5mm i na śmietniku masz manual jak je połączyć.
> itp......
Styki sa zalane w plastiku- to wlasciwie nie styki a 2 paski takiej folii wygladajacja jak aluminiowa folia do ciasta. Paski zalane są na calej dlugosci listwy (wzdłuż). Zaroweczki maja druciki i dotykaja tej folii. Musisz rozkroic ten plastik na calej dlugosci odzielajac gore od dolu - jak ci sie uda to moze wtedy da rade wymienic zaroweczki.... Najlepiej od razu wymienic tez te paski na jakis drucik bo te paski to lubia rdzewiec/sniedziec i sie zrywaja
Bylo od tym wiele razy - staneło na tym ze diody niezbyt fajnie wygladaja jak swieca - jesli u Ciebie jest inaczej zapodaj foty
Ten plastik sie da rozebrac i masz wszytsko na dłoni, ja 3 swiatło stop sobie pzrerobiłem (wykorzystałem lampeczki z choinki. I teraz zero problemów. Dawnej jakasc tam zaróweczka nie stykała itp.
a ja kupiłem najtańszą uniwersalną lampę stopu ,wyjąłem listwę z diodami i wmontowałem w oryginalną lampę,pól godziny roboty i po problemie
Nie montuj diod - efekt jest zalosny.
Najladniej swieca zaroweczki.
W listwie masz zarowki 1.5W, ktorych nigdzie nie dostaniesz - ale 1.2W tez ladnie swieca.
pzdr
