Punto II wymiana whaczy czy tylko sworznie ?
Mam w Punto II 1,2 16V rok 2000 luzy na sworzniach przednich kół. Czy mogę wymienić tylko sworznie czy trzeba w tym modelu wymienić wahacze? confused.gif
> wahacze?
Sworzeń w PII jest elementem nie wymiennym, musisz wymienić cały wahacz
> wahacze?
Raczej wymiana na nowe, jest też możliwość przerobienia na naprawialne ale w tym modelu to raczej nie opłacalne bo koszt podobny do zakupu nowego zeby.GIF
> wahacze?
Niedawno przerabiałem temat
tylko kpl. wahacz
Wymiana raczej prosta.
Potem do ustawienia zbieznosc.
Doradzam wymiane od razu 2 szt i kupno markowych czesci.
milej pracy
> mogę wymienić tylko sworznie ...
są magicy którzy wydłubują sworzeń i zakuwają nowy , ale ja bym na tym nie jeździł ... wymieniaj całe dobrej firmy ok.gif np. oryginalne zlosnik.gif lub TRW ok.gif
> tym nie jeździł ... wymieniaj całe dobrej firmy np. oryginalne
> lub TRW
Ja mam wkręcane, a nie zakuwane patent sprawdza się rewelacyjnie waytogo.gif
> kwestia wyboru i zaufania do mechanika
w dwóch samochodach miałem i sprawdza się, a fachura rzeczywiście dobry ale marudny strasznie zeby.GIF
A od czego sworznie wstawia? Czy są same sworznie dedykowane do Punto II?
> II?
wstawia sworzeń do tego jakąś miseczkę z tworzywa. Przerobienie kosztuje około 140 PLN za sztukę. Jeżeli powstanie luz należy dokręcić sworzeń. Kiedy luz pojawi się drugi raz magik wymienia same miseczki co kosztuje 30 PLN sztuka. zeby.GIF
> Nie mam pojęcia
Moim zdaniem niezbyt sie to oplaca.
Ponad to po kazdyj takiej operacji koszty zbieznosci ok 80 zeta
możesz mi wytłumaczyć po co ustawiać zbieżność po wymianie wahacza/sworznia wahacza ?? Bo jak się nie mylę zalecane jest przy wymianie końcówek drążków, a wahacza inaczej nie da się założyć (nie ma możliwości żadnej regulacji jak w przypadku końcówek drążków) więc po co ..... hmm.gif
> Pozdro
taak, kolejny fan zrobmy sie na odwal. mimo ze punto ma bardzo proste zawieszenie to mimo wszystko wahacz ma 2 gumowe elementy. nie sadze abys wahacz wlozyl tak samo i przypuszczam po Twojej odpowiedzi to chyba klucza dynamometrycznego nie uzywasz wiec powtorzenie tej samej sily "recoma" raczej nie uda sie. aha zgodnie z dokumentacja zaleca uzycie sie nowych srub - dlaczego hmm.gif. aj, i zawsze jest dopisek aby sprawdzic zbieznosc hmm.gif.
> Pozdro
Kolego , zaden wahacz nie jest identyczny co do 0,1 milimetra , poza tym stary wahacz jest juz wyrobiony , inaczej ulozony , inaczej dokrecony , stad ta koniecznosc !!
Chyba , ze robi sie od tak , zeby po prostu jezdzic , ale jak chce sie jechac prosto , nie zdzierac gum itp itd to zapraszam na zbieznosc
> zbieznosc
