Przegląd techniczny - wątpliwości -> amory, hak
Czy diagnosta na przeglądzie technicznym może zakwestionować sprawność auta (czasowe dopuszczenie na 14 dni):
- Zarzucając niską skuteczność amortyzatorów bez ścieżki diagnostycznej (trzepaczki), tylko "na oko". Dodam, że amory są prawie nowe - były wymieniane 8 m-cy temu!
- Czepiając się (nomen omen) haka, że ten nie posiada legalizacji - hak jest fabryczny, od nowości auta, tyle że auto zostało sprowadzone z Niemiec i jego pierwszy polski właściciel nie wpisał go do dowodu. Ja z haka nie korzystam, on po prostu tam z tyłu jest. Rok temu ten sam diagnosta problemu z hakiem nie widział.
(...) 6.2. Resory, wahacze, drążki reakcyjne, amortyzatory
sposób przeprowadzenia badania: oględziny pojazdu ustawionego na kanale przeglądowym lub podniesionego na dźwigniku.
kryteria negtywnego wyniku:
1. Niepewne mocowanie do nadwozia/podwozia lub do osi kół.
2. Pęknięcia lub silne odkształcenia.
3. Nadmierne luzy.
4. Istotne wycieki płynu z amortyzatorów.
chyba jasne?
bo jak nie, to "nie mamy Pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi?" ;-)
> widział.
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie
zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych
nie przewiduje w ogóle oględzin haka - wg mnie diagnosta może sprawdzić czy w DR figuruje, i tyle...
wpisz ten hak w wydziale komunikacji i masz z głowy - diagnosta ma rację
edit: tak się zastanawiam czego wymagac będą przy wpisywaniu haka, nie wiem
> widział.
Jak jest Hak musi być w DR i koniec. Sprawdź w oryginalnych papierach o ile posiadasz czy był wpisany w Brif. Tam będą wszystkie potrzebne dane. Często sie zdarza, że przy rejestracji auta nie wpisują haka jak sie o nim nie mówi, że jest
To z amorami, to zagadnienie bardziej z zakresu "zwyczajnej babskiej ciekawości", bo prawy istotnie nie wygląda na najsprawniejszy - mam nadzieję, że uda mi się go załatwić na gwarancji, co przy okazji sprzedaży na odległość niekoniecznie będzie łatwe (kolejna Golgota, psia mać!).
Ale z hakiem to mnie gość na prawdę zaskoczył. Czwarty rok robię badania techniczne tego auta i wcześniej nikomu nie przeszkadzał hmm.gif
> Dzięki koledzy
Widać gość przez pogode ma zly nastrój
ale oczywiście hak "wbij" w międzyczasie ;-)
w/g Polskiego prawa tak
> potrzebne dane.
I tu się mylisz u mnie w orginalnym dowodzie nic o haku nie było.
>Często się zdarza, że przy rejestracji auta nie
> wpisują haka jak się o nim nie mówi, że jest
Aby wpisali hak do DR musi być zaświadczenie od diagnosty.
Znajomy w A4 miał pełne dane haka w brifie
U mnie nic nie było. Samochód z Belgii, hak składany, nawet diagnosta robiąc pierwsze badanie w kraju go nie wpisał. Dopiero jak kupiłem poleciałem do niego że jest hak fabryczny i bez słowa dopisał. hehe.gif
On miał z niemiec więc może tu jest różnica. W moim brifie np wpisane były nawet nakładki na progi i spojler dołożony przez Niemca oraz inny rozmiar opon zlosnik.gif Dobrze, że się upomniałeś o hak bo później to problemy lubią robić tongue.gif
> nie wiem
> może... homologacji?
Kupiłem hak na allegro z atestem założyłem(otwory już były) podłączyłem.
Następnie pojechałem do diagnosty,( był potrzebny atest bo wpisują numery do zaświadczenia)
Z zaświadczeniem, DR i Książka Pojazdu do WK, Wypisałem wniosek i żadnych opłat wpis i pieczątka do DR i Książki Pojazdu. i po bólu zlosnik.gif
