Cieknący płyn od spryskiwaczy
Wczoraj dolałem do pełna płynu do spryskiwaczy, dzisiaj rano schodzę do garażu i cała podłoga w tym płynie, jak przed chwilą dolałem to wydaje się że leje się od strony prawego spryskiwacza do reflektora. I jeszcze jedno płyn schodzi tak do 1/3 pojemnika i wydaje się już później nie cieknąć, macie może jakiś pomysł co to może być? Wszystkie spryskiwacze działają
Cieknący spryskiwacz
> Do rozebrania zderzak i wymiana spryskiwacza
A jest możliwość uszczelnienia tego jakoś? Bo spryskiwacz działa i szkoda kasy na wymianę.
Spróbuj przepłukać spryskiwacz. Na kąciku jest na ten temat wątek. Nie sugeruj się tym że działa więc nie jest zapchany. jeśli przepłukanie nie pomoże to najprawdopodobniej czeka cię wymiana. No chyba że koledzy coś innego podpowiedzą.
A w jaki sposób przepłukać, wymontować i do wiadra, czy po prostu nalać zwyczajnej wody do zbiorniczka i włączyć spryskiwacz i jak długo ma trwać takie płukanie?
Dzięki jak wrócę z pracy to sprawdzę czy pomoże.
Płukanie nic nie da , z nam to z autopsji.
Są dwa rozwiązania albo wymiana na nowe (brak gwarancji że za jakiś czas znowu nie zacznie cieknąć), albo zamontowanie zaworu zwrotnego
od alfy 156/159 (to trójnik z zaworem zwrotnym montowany w miejsce starego trójnika rozdzielacza ). Tak na marginesie dlaczego
od razu Fiat nie zastosował tego patentu w stilo.
Płukanie chyba pomogło. Poczekam do rana i zobaczę ilę płynu ubędzie
Czy chodzi o ten trójnik?
Nie ten jest do spryskiwacza szyby. tamten jest dużo większy.
A masz może namiar na ten właściwy, link do aukcji lub coś bo jednak płukanie nie pomogło frown.gif??
  • 4 tygodnie później...
> zwrotnego
Dziś zamówiłem trójnik od alfy 159 , tylko mam nadzieje że dobry bo alfie 156 i 159(1997-2002 w 156, 2002 - w alfie, i 159 inny numer) są 3 różne numery tych zaworków - mam nadzieje że ten co zamówiłem to podejdzie do stilo bo 83 zł wydałem...
mnie sie lało bo poluzowala sie pompka, ktora wchodzi do zbiorniczka i nie bylo szczelnosci.. mocniej docisnałem i jest Ok
> podaj numery katalogowe
NIestety nie mam tych numerów wiem tylko że kupiłem wersje od alfy 159 , a były jeszcze alfa 156 do 2002 r i alfa 156 po 2002r (z tym że tutaj zaworek był z dodatkowym wężykiem i kosztował 153 zł) Może ktoś pomoże z tymi zaworkami?
