Regulacja maski
No właśnie, reguluje się jakoś w pionie przednią maskę? Od kolizji sprzed 2 lat jakoś jeżdżę, ale zaczyna mnie wnerwiać nierówna szczelina między atrapką a maską.
wkręcasz gumowe odboje w masce, później regulujesz zamek żeby maska zamykała się na "sztywno", uważaj tylko żeby nie zejść poniżej linii błotników .....
  • 3 miesiące później...
Aby nie zakladac nowego tematu zapytam tutaj. Poprzedni wlasciciel mojej astry mial dzwonka. Niestety przy lewym slupku maska jest ok 1cm nizej niz blotnik (po prawej stronie jest ok). Czy jest jakas regulacja na zawiasach maski po FL? (szukajka nic nie znalazla na ten temat)
edit:
Jednak znalazlem: "ustawianie maski"
Niestety, nie ma. W tamtym watku chyba wyczerpalismy opcje regulacji maski.
Udalo sie. Poluzowalem jedna z dwoch srub ktorymi przykrecony jest zawias do maski (ta blizej szyby). Kumpel podniosl troszke maske i dokrecilem srube. Po tym zabiegu jest idealnie rowno z blotnikiem.
> blotnikiem.
no to teraz jak będziesz ją opychał to już będzie jako igiełka ganz nówka cool.gif
Mnie jeszcze zastanawia czy można opuścić jakoś na zamku maskę. Cały czas mam jakby lekko uniesioną. Jak docisnę ręką to ładnie leży ale jak puszczę to ona sie podnosi. Pacjent to Astra G.
oczywiście, że się da
poglądowo:
wymiar "x" powinien być w zakresie 40-45mm, ale wiadomo - i tak wzrokowo trzeba "spasować"
> poglądowo:
> więcej w Etzoldzie na str. 241-242
O to właśnie mi chodziło, ale nie wiedziałem jak się za to zabrać. Dzięki
Tylko nie przekombinuj, bo ja jak ustawialem z przodu (klepala mi na wybojach) to pozniej otworzyc nie moglem z wnetrza auta smile.gif
Byłem pokombinować przy autku. Pokręciłem śrubką przy zamku, doregulowałem na gumkach i jest lux cud malina:) Pojeżdżę i obadam czy mi nic oby napewno nie klepie. Dzięki za wskazówki.
