płyn chłodniczy
jeździ z was ktoś na petrygo?
Ja ostatnio na zwykłej H2O, ale przed zimą trza by na Paraflu wymienić. Z tego co słyszałem już od paru macherów, to podobno tylko Paraflu ma dodateg smarujący plastik, a z tego jest zrobiony zaworek nagrzewnicy.
a tego nie wiedziałem
teraz mam shela ale musze wymienić przed zimą i tak se pomyślałem jak by mi zostało ze transita petrygo to bym zalał fiacika ale skoro mówisz że lepiej nie
Ja jeżdzę na Petrygo, od zakupu uniaczka - czyli 3 sezon - w sumie okolo 80 tys km. bezproblemowo, no poza tym że w tym roku padł termostat ale nie sądzę żeby to było z powodu płynu - raczej ze starości.
Moje od początku jeździło na Paraflu, po wypadku zalali mi silnik jakimś Dynagel chyba, i od tego czasu mam problemy z zaworkiem, niestety jest zatarty. Chyba coś w tym jest albo niesłychany zbieg okoliczności. Faktem jest, że zaworek przed zimą muszę wymienić.
> wymienić.
no raczej bo ciepełko to ważna rzecz
jechałem na OZU do rowów z walniętym termostatem i lentko zmarzłem ale tera po wymianie mam saune
a czym się Tobie objawiło trzepnięcie termostatu? wskazówka wariowała??
> wariowała??
wskazówka myślę że spoko, po prostu silnik nie potrafi sie zagrzać - termostat przepuszcza przy zbyt niskiej temperaturze płyn do chłodnicy, praktycznie wskazówka się jeszcze nie wychyli a już węże idące do chłodnicy robią się ciepłe.
dzisiaj (temp na dworze około 6 st.C na jadąc do pracy odcinku 30 km nie silnik ( płyn chłodniczy) nie osiągnął nawet 65st.
no to u mnie chyba spoko jest, gdyż mam do roboty 3 km a już w okolicach 2 jest gorąc elegancki:)
a ja mam takie pytanko: jak bede wymienial plyn w chlodnicy to czy ten plyn co sobie kupie mam go rozcienczyc z woda czy wlac go bez rozncienczania ?
kup petrybo lub borygo, zobacz czy jest do -35 i luzik, nie rozieńczaj, rozcieńczony będzie nie będzie odporny do tak niskich temperatur
> niskich temperatur
no wlasnie dzis bylem w sklepie oblukac to bylo petrygo orlenowskie za 32 zeta za 5l pewnie trzebabedzie kupic i zalac smile.gif
Wiekszosc plynow jest sprzedawana w formie gotowej do zalania... smirk.gif Z tego co wiem, to Paraflu jest sprzedawane w formie koncentratu i nalezy je rozcienczyc z woda destylowana w stosunku 1:1, ale jest tez Paraflu "gotowe" do zalania... smirk.gif Najprosciej po zakupie przeczytac, to co producent napisal na opakowaniu... ok.gif
Ja smigam na Petrygo od dzisiaj :-) Przy okazji wymiany pompy wodnej zostal wymieniony plyn.
Jak macie problem z pompa to do Egona tongue.gif (reklama bezplatna 270751858-jezyk.gif)
ja polecam paraflu. droższy, ale jak dla mnie lepszy
Płyn jest dobry jak jest to chłodnic aluminiowych
Ja jeżdżę na Castrolu wcześniej na dynażelu
> niskich temperatur
Z TYM BORYGO TO ZWARZAJ BO MOŻESZ SOBIE NAROBIĆ KOSZTÓW
UWAGA
Borygo można stosować ale jak jest dokładnie napisane że zastosowanie w układach z aluminiową chłodnicą. Klasyczne borygo nie jest do takich chłodnic. Zachodzi w reakcje z elementami chłodnicy aluminiowej co daje po jakimś czasie chłodnicę typu sitko
