Katastrofa, wymiana skrzyni biegów stało się...
A było to tak, olej sobie leciał i okazało się ze to wina skrzyni biegów
Po rozebraniu odpięciu skrzyni, okazało się bez jej rozbierania ze jest ona peknieta!
Zatem decyzja podjeta, skrzynia do wymiany
1. Na co zwrócić uwagę przy jej wymianie mechanikowi
Czy trzeba ustawiać zbieżność?
Wymieniam od razu sprzęgło firmy VALEO, której nie polecam, które wytrzymało tylko 35 tysięcy km
( kompletne z dociskiem)
Nowe sprzęgło to LUK
2. Na co zwrócić mechanikowi szczególną uwagę?
przyznam się że nie dokonywałem nigdy takich operacji
3. Co mogło być przyczyna pęknięcia skrzyni, biegi wchodziły równo tylko problemy robił wsteczny.
4. Czy po odłączeniu akumulatora, trzeba jechać na komputer aby wykonać jakieś regulację?
Pozdrawiam wszystkich puntomaniaków
PII SX 8 V
> PII SX 8 V
Podpinasz aku i wszystko.
to co to za mechanik jak chcesz mu na wszystko zwracać uwagę ?????
Jak jest tak jak piszesz to ja bym oddal do pospawania i po klopocie.
A znasz jakiś warsztat żeby pospawać np. urwane mocowanie skrzyni bez jej rozbierania?
Ważne, żeby nie uszkodzić elementów wewnątrz skrzyni ...
> jej rozbierania?
Daj fotki zobaczymy czy to realne.
Cieknie oleum ?
Ze zdjęciami teraz to będzie problem, bo skrzynia jest u brata w garażu.
Zresztą to skrzynia nie puntowa, ale od BXa.
> Cieknie oleum ?
Nie cieknie. W BXie w tej skrzyni jest odlew wysokości ok. 5cm wystający ze skrzyni. W tym odlewie jest gwint. Urwanie nastąpiło na skutek stłuczki, skutkiem jest urwanie właśnie tego nadlewu.
> ps LuK to dopiero jest kicha
potwierdzam w 100% jeżdżę na takowym od 2k angryfire.gif i już mam ochotę wymienić
Skoro ciekło, może stare pracowało w oleju czy innym syfie ? LUK imho robi gorsze sprzęgła niz valeo. Ale, jak uważasz smile.gif
> nadlewu.
Jak olej nie cieknie w tym miejscu to jest duża szansa że się da pospawać bez rozbierania.
No niestety ale po wyglądzie Valeo stwierdzam jednoznacznie ze sa to wywalone pieniądze, nie warto przepłacać za Valeo
Co do pekniecia to mechanik jednoznacznie stwierdził ze spawać sie nie opłaca ponieważ jest peknieta w środku od strony sprzegła wzdłuż
pozdrawiam
PII SX 8 V
Nie trzeba
Uderzenie w skrzynie badz auto jest krzywe i a jakies naprezenia - przy normalnej eksploatacji nie powinna sama z siebie peknac.....
Nie trzeba
pozdr
> wzdłuż
> pozdrawiam
> PII SX 8 V
Zakładałem valeo juz jakis czas temu i dalej sprawuje sie ok ( jazda miejska, duzo skrzyzowan, zmian biegow itp ). Byc moze trafiles na jakis lipny egzemplarz smile.gif
> peknac.....
Albo jakas wada odlewu, trza by badania zrobic, ale takie to pewnie przewyzszyly by wartos auta smile.gif
W moim poprzednim autku punto 1,2 Elx 97r który nalezy teraz do szwagra też właśnie rozleciała się skrzynia. Dokładnie to te zębatki od dyfra.
Jeden koleś twierdzi że takie są w skrzyni od sejcento. I że skrzynia od seja podchodzi tez do punto.
To prawda?
Nie słyszałem o czymś takim.
pozdrawiam
Wojtek
W niektorych modelach podobno pasuje. Jesli juz tak, to jest zamienna przy silnikach 1.1 . Nie wiem jak to jest z 1.2 niewiem.gif
