Od 4 tys jedzie jak 900tka
od dołu jedzie normalnie i tak od 4 tys łapie muła chociaż powoli wspina się do odcinki,. Jeszcze pojawiło się coś takiego że jak powyżej 4 tys odpuszcze gaz to słychac takie bulbulbulbul z wydechu
> wydechu
podobny efekt tyle ze w cc700 miałem, jak mi się przepaliła rura przed końcowym wydechem, tez się nie chciał wkrecic i jak ryczał strasznie hehe.gif, ale ja młody jestem i się nie znam wiec....
> ryczał strasznie , ale ja młody jestem i się nie znam wiec....
NIe nie to nie to, raczej pompa, tak myśle
kolega ma raczej racjie!! tez tak mialem i wymienilem pompe i jak reka odjol smile.gif
> reka odjol
Okazuje sie żę auto łapie muła przy 3900 i od 6 dalej idzie jak burza. Czyli w tym przedziele 3900-6000 ma muła confused.gif
Okazuje się że to na 99% nie pompa bo dzieje się to tylko na ciepłym silniku, na zimnym jest wszystko ok. Odłączyłem sonde ale jest tak samo. Zostaje czujnik temp lub może program sie wysypał..
Nikt nie ma pomysłu?
No zostaje tak jak napisałeś.
Jeśli po podmianie czujnika się nie poprawi, to bierz program pod małego kompa.
