lanos zalewa sie po zgasnieciu?
generalnie objaw taki:
na zimnym sobie zapalę, od razu na gaz przełączę, przejadę 2-3 km (silnik jeszcze w sumie temp dobrej nie ma), zgaszę i dupaa mozna sobie krecic rozrusznikiem do bolu grinser006.gif odstanie pare minutek pomaga biglaugh.gif
ki czort?
> instalka autronic 800 plus reduktor nie wiem jaki
> mozna sobie krecic rozrusznikiem do bolu odstanie pare minutek
> pomaga
> ki czort?
Typowe dla zamarzania reduktora. Sprawdź poziom płynu chłodniczego. Sprawdź też czy nie jest zapowietrzony układ.
waytogo.gif jutro zajrze
> A czy na gorącym reduktorze też się tak dzieje?
hmm. Nie tykalem reduktora lapkami. Wczoraj jakos tez zapomnialem. ogolnie jak jest cieply silnik (czyt. jezdzony wiecej niz 2-3km i zgaszony) to jest gitara
> pomaga
> ki czort?
A depnij podczas takiego zapalania gaz do podlogi. Cos czytalem, ze wtedy sie costam wentyluje i u mnie pomaga.
Raczej nie. Po prostu zostaje gaz w kolektorze i przy odpalaniu idzie benzyna + gaz z kolektora co zalewa świece i już mozna se kręcić.
Należy w takim wypadku odpalać na gazie, lub z wciśniętym na maxa pedałem gazu przez chwilę - komp w lanosie nie daje wtedy wtrysku paliwa.
