Opona - pomocy
Jestem na wyjezdzie z dala o domu , pada mi opona (rozcieta o kraweznik). Bylem w zakladzie wulkanizacyjnym - mowia ze nie da sie skleic (dziura na boku tam gdzie jest napis hankok), chca dac uzywana abym dojechal do domu ale maja tylko 195/65 R15 - czy taka opona bedzie dobrze lezala , nie bedzie nic ocierac ? (oryginalne to 185/55)
Dodam ze to przednia opona do przejechaniaam jeszcze okolo 500km (powrot z rodzinka z wczasow)
druga sprawa to ile km moge przejechac na dojazdowce - czy te 500km bedzie za duzo jkabym nie znalazl jakiejs innej uzywanej lub nie kupil nowej hankok
Jadac na dojazdowce nawet 500 km nie narazasz sie na problemy z policja, na innej oponie tak. Ja jechalem na dojazdowce 300 km i jedyny pronlem to ze balem sie jechac szybciej jak 100-110km/h. Pytanie jeszcze jedno: kolo bedzie mialo inny bowod kola i jak to odczuje ABS, czy przypadkiem nie zapali sie kontrolka?
dzwonilem dzisiajvdo drugiiego wulkanizatora - wytlumaczylem ze to na boku opny przeciecie na okolo 2 cm to powiedzial ze latki nie pojda tylko jakies zgzrewanie
Poniewaz na tym sie nie znam doradcie czy takie zgzrewanie to pomoze czy szukac nowej opny - co lepiej ? ( nie wiem jak najlepiej wyjsc z tej sytuacji aby bezpiecznie wrocic do domu z nad morza)
> Kiedy musisz byc w domu i gdzie jestes?
Powiem tak nieszczescia chodza parami - dziecko mi sie rozchorowalo i moze byc roznie - moge wracac jutro , pojutrze albo dopiero w nocy piatek-sobota
jestem w Lebie , dostalem telefon do takiej firmy wulkanizacyjnej Bosman (kolo leby). Rozmawialem z gosciem teraz - zapytal gdzie ta dziora i zaproponowal jakas metoda grzewca bo o latkach w tym miejscu mozna zapomniec, ze powinno pomoc ale nie daje gwarancji ( bo musi zobaczyc gdzie opona pracuje , w ktorym miejscu). Jutro jadac do zakladu ma zajechac i zwiaasc opone , zobaczyc i jak cos przywiesc po fajrancie.
Nie wiem co to za metoda gzrewcza czy skuteczna
Juz sie tak nawet zastanawialem aby w poniedzialek kontaktowac sie z Chevroletem w gdyni (firma Haller) i moze maja nowe oponki Honkoka
To jak masz dostep do internetu do wejdz na pkt.pl albo pf.pl i podzwon po wulkanizacjach w jakis wiekszych miastach w okolicy typu Słupsk czy też Gdynia napewno beda cos mieli a w ostatecznosci wejdz na opony.com albo baloon.pl i kup jakis dwie w tym rozmiarze i niekoniecznie hankooki i bedzie waytogo.gif
Generalnie lepiej jechac powoli na dojazdowce niz na oponie z walnietym bokiem waytogo.gif
> walnietym bokiem
jak cos to mzoe jakas uzywana kupic o takiej samej srednicy aby byla
Jak dojade do domu to kupie identyczna nankoka - te co sa maja 4 miesiace i okolo 2000km przebiegu tylko ( lagodnej jazdy) wiec szkoda dwie wymieniac
Kup dwie jednakowe na przod. Jak to jest pekniecie z boku to zadne naprawy nie wchodza w rachube. Jedziesz facet z dzieckiem!
Poszukaj 2 sztuki tego rozmiaru i wracaj szczesliwie do domu.
Wez ksiazke Assistance i zobacz jaki zakres ich odpowiedzialnosci, moze oni znajda ci opone. Przeciez masz samochod z 2008 roku.
no tak , masz racje to zostaje tylko albo zakup jakiejs uzywki o bardzo zblizonych rozmiarach albo powrot na dojazdowce
Nie chce wchodzic w koszty i kupowac dwoch nowych szczegolnie ze ten rozmiar 185/55 jest malo popularny wiec ciezko ze zdobyciem a i cena tez duza
Dzwonilem do asistance chevroleta - niz nie pomogli bo nie maja jak oni tylko moga pomoc drogowa wezwac itp ale w zakupie , poradzeniu itp nie maja wiedzy
> 195/65 R15
taka opona będzie zdecydowanie za duża
każda wulkanizacja powinna mieć gumy w rozmiarze 195/50/15 jest to tak popularny rozmiar, że wszędzie to mają
kup taką jedną używkę i załóż ją na tył, a tą z tyłu daj na przód i możesz bezpiecznie wracać
czyli mowisz ze ten rozmiar bedzie najodpowiednijeszy
A jeszcze mam pytanko do ciebie jakbym nie znalazl oponki i musialbym wracac do domu na dojazdowce to czy lepiej bym wyszedl tez zamieniajac dojazdowke na tyl ? ( mam troche obciazony bagaznik)
zdecydowanie tak, ja mam w lanosie na przodzie właśnie 185/55 na na tyle 195/50 to prawie idealnie taka sama średnica, 185/55 jest ciut wyższa
zasada jest zawsze taka sama,że jak z przodu złapiesz gume to przekładasz tylne na koło na przód, a dojazdówka idzie na tył
myślę, że policja może zatrzymać pojazd poruszający się z dojazdówką na przodzie, przecież w razie hamowania jest strasznie różnica w przyczepności opon
> co jeste lepsze brac zamienna opone na + czy - wzgledem oryginalnych
> opon ?
nie ma takiej reguły
najważniejsze,żeby nie zmieniła się za bardzo średnica całego koła
195/50/15 to poważnie strasznie popularny rozmiar, używka kosztuje grosze
możesz jeszcze ewentualnie założyć coś z rozmiarów 195/55, 175/60, 165/65
dzieki za wszystkie rady - naprawde jestescie pomocni, co bym bez was zrobil
Czyli zero naprawiania takiej opony ktora jest pzrecieta na boku tylko kupowac uzywke , wkladac na tyl i wracac powoli bez szalenstw ( i tak wolno z dzieckiem jezdze max 90km/h)
Czy przy innej oponie z tylu musze uwazac na jakies poslizgi itp na suchej lub mokrej nawerzchni , jak sie mzoe samochod zachowywac ? - wole zapytac za wczasu niz samemu doswiadczyc
jak założysz 195/50 i nie będzie całkiem łysa to nie odczujesz różnicy podczas normalnej jazdy
ludzie na różnych wynalazkach jeżdżą i dają radę to i Ty sobie poradzisz
aha , dzieki za dobre rady - wiesz duzego doswidczenia nie mam w kierowaniu a takze jak widac w sprawach technicznych - niby opona a mam niezly problem ( no moze bardziej boje sie w dzisiejszych czsach aby ktos za zyskiem nie wcisnal mi kitu w wulkaniazacyjnym)
Chłopie - masz problem jak nastolatek. Rozwaliłeś oponę - zdarza się.
Jeszcze jakbyś był w jakimś drogim kraju, albo dzikim, gdzie nie ma normalnych opon, to rozumiem dylematy.
Rozwiązania są 2:
- szukasz 1 opony takiej jak masz pozostałe 3 - w okolicy masz pewnie jakiegoś dużego gumiarza np. z sieci PSO,
- jak nie da się znaleźć takiej samej opony, kupujesz parę opon w potrzebnym Ci rozmiarze. Aveo to nie rajdówka, opony klasy dębica passio spoko wystarczą - w 300 zł się zmieścisz.
Pamietajcie ze korzystanie z dwoch roznych opon na osi jest karalne, a nawet mozna stracic dowod rejestracyjny. nono.gif
ja kupiłbym nową oponę a jeśli nie mógłbym dostać, jakąkolwiek_używkę w tym rozmiarze zakrecony.gif i pomaluśku wrócił spokojnie do domku nie psując sobie dobrego nastroju na koniec udanego urlopu drive.gif
A ja dwie w dobrym stanie, nawet przez allegro i odebral kurierem.
Takie przykrosci sie zdarzaja. Wspolczucie dla kolegi, ale bezpieczenstwo najwazniejsze. Ponadto jedna opona + mandat < koszt dwoch dobrych opon.
> Pokaz mi debica passio w rozmiarze 185/55/15
Napisałem że klasy dębica passio - czyli opona nie chińska i popularna, coby przy uszkodzeniu miał ją każdy warsztat w mieście powiatowym.
A kupienie używki uważam za głupi pomysł, bo po powrocie do domu i tak trzeba kupić oponę właściwą i po raz kolejny zapłacić za jej wymianę itp.
> Debica passio sa ponizej jakiejkolwiek klasy...
Wiesz, marketingowcy wmówią Ci, że do toczydełka miejskiego o mocy 60-80 KM koniecznie potrzebujesz technologii z F1 (Bridgestone, może Michelin) a pompować to musisz specjalistyczną mieszanką gazów szlachetnych. Oczywiście opony należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż co pół roku.
Inne postępowanie jest skrajnie niebezpieczne i jest niemal pewną śmiercią w tragicznym wypadku.
EDIT:
Stary jestem, jeździłem nawet w zimie na dębicach VIVO, parę lat przejeździłem na oponach całorocznych (aktualnie też mam na kołach takie) - i o dziwo jeszcze żyję hehe.gif
Nie ma się co zastanawiać, aveo słabo trzyma się drogi i bierze zakręty, do tego będziesz wracał po polskich, dziurawych drogach przeciążonym autem z całą rodziną. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zakup nowej takiej samej opony, a jak to nie możliwe to dwóch nowych innej firmy. Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie swoim i rodziny.
Klejenie takiej dziury nie ma sensu, ja bym nie miał zaufania do opony, która w każdej chwili może pęknąć na najmniejszej dziurze.
Pozdrawiam MK
A ja widze roznice nawet jak w glupim fiacie uno mialem gowniane passio... Zalozylem bridgestony i byla roznica...
> EDIT:
Wiesz ja jezdzilem poltorej roku na zimowych nalewkach i co z tego nie mialem kasy a auto bylo wiekowe...
Passio to jedyne opony które wyrzuciłem bez żalu mimo że nie nosiły śladów zużycia.
Miałem 185/55 (14) bridgestony w rajdówce i jeździłem nimi w kjs. Rozwalały się seriami . To bardzo fajny rozmiar na tor, ale nie na polskie dziury itp.
Niemniej jak się już takie ma trzeba kupić jedną i już - w Łeba też cywilizacja, nie rozumiem jak mogą tam nie mieć tego rozmiaru.
W razie czego niech kurier dowiezie, nie będzie hankooka, to dwie inne. Przy tym rozmiarze jeszcze się przyda. Rozwalonej nie naprawiać!!!! Do kosza.
> Witam
> kupil nowej hankok
Załóż szybko konto na www.netcar.pl . Dzisiaj się zarejestrujesz i kupisz nową oponę, jutro z rana, najpóźniej pojutrze z rana masz nowe koło na feldze. Oni bardzo szybko realizują dostawy.
